  • 2645阅读
  • 7回复
[电脑]给小主板做的一体式散热器 [复制链接]
离线zhaoyu850412
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-04
这种41MM孔距 的热管散热器买不到 ,用普通的噪音大散热也差 ,MCP97芯片组(集成GPU)和CPU 一体式热管散热器  2-2.5MM紫铜板定制,买过来的紫铜板随便裁的,买回来自己打磨 开孔 和 焊接 热管散热器现成的,只是 焊接到到铜板,位置和高度自己得调整好,为了方便焊接不松动,焊接好的部分必须开孔上螺丝后打磨平,这样可以焊接下一步,前面焊接的不用管已经固定死,即使锡融化也是无所谓的,涂上锡膏(上点BGA焊膏也可以)后我这里是热风枪480都最大风量吹10分钟左右 ,使得锡让铜板和热管充分贴合 。再次分享给大家 效果真心给力 空间不大以前的散热器影响内存安装现在把内存给释放出来随意插拔 显卡CPU和电源风扇整体噪音降了一半多 以下是简单的温度图
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+27
离线kchelan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线陪你听风
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-04
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-04
离线liumiao73
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-04
离线k1503
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-04
离线w8223161
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-04
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-04
