  • 11382阅读
  • 42回复
[工仪][1976]HP 惠普 1741A 模拟存储示波器 [复制链接]
离线kreina
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-04
前段时间收来的。全套配件
实际上是1988年制造的,不过最早出现在1976-09的hp journal上。于是标题党一把
封面
先说说模拟存储吧。模拟示波器最大的弱点就在于他无法观测偶发信号,比如捕获开关电源炸管的瞬间,管子爆了。波没看着。。。。
于是数字示波器凭借存储的优点迅速的普及开来。不过在数字示波器普及以前呢,也是有些办法的,使用存储示波管的模拟示波器就是其中一种
见上图,示波管读写结构的简单示意,比一般的示波管多了一些读取和存储组件,主要包括存储栅极,读取电子枪
关于这示波管里边的电荷及电位分布,我看不太懂,没法很深入的说,大概说下好了
首先,示波管存储栅极被擦除,上边电位平衡。等待写入;
随后,输入信号符合了触发条件,示波器启动一次扫描(单次触发模式);
电子束扫过存储栅,留下一片可以透过电子的区域;
再然后,用户操作示波器转为读出模式,两个读取电子枪工作(flood gun),向读取栅发射均匀的电子幕,被扫过的地方可以透过电子,没被扫的地方吸收了电子,最终透过存储栅的电子打到荧光屏上,形成波形。
不过存储时间并不算很长,几十秒到一两分钟,因为存储栅会漏电,读取枪也会逐渐平衡掉存储栅的电位。不过这仍然是非常实用的。
带罩的。全部配件都有,都在示波器顶上的包里
88年hp已经换了logo,不过可能因为这台机子是70年代研发的,仍然使用老式的logo
通电。波形中间有一块亮是因为开了延迟触发
输入耦合选择,50欧要抬一下才能进去,防止错误选择,搞坏输入通道
存储控制,包括自动存储/自动擦除
手动擦除选择,亮度,以及工作模式等等
[ 此帖被kreina在2016-02-04 21:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+50
12
离线kreina
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-04
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-04
[ 此帖被kreina在2016-02-05 15:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+51专家+1
12
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-04
[ 此帖被liukai163在2016-02-04 22:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liu000888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-04
离线baiwenlongba
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-04
离线denglei
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-04
离线懒虫包子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-04
离线蓝_猫
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-04
