  • 15921阅读
  • 36回复
[游戏]拆几个任天堂的 正版 游戏卡带,GB/GBC/NDS/3DS四代游戏卡 和 特殊GB卡 NDS烧录卡*n [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-06
这几个卡有些是我后来收的,有些是从小学开始玩的
先祭上原GB/GBC主机
这次拆的GB$卡带是这三个,都是made in japan
左 口袋妖怪·银 中 口袋妖怪·红 右 pocket camera(口袋照相机)
然而pocket camera并不是口袋妖怪有关的产品,放在楼下拆解
早期的任天堂卡带无论是GB还是FC,都是奇怪的外六角螺丝,需要特殊的螺丝刀
后期从GBA开始是内三角形螺丝,到3DS就是普通的十字螺丝了 。
开盖,见这两张卡带都是记忆电池的,银的卡带还带时钟
GB卡带是76c256的SRAM,还有LH534的rom
GBC的卡带rom是LH538,猜测大了一倍?
主控都是任天堂自厂的ic
电池没电的时候,存档就没了,就像这样↓
令人心碎的瞬间..
这是三张NDS/3DS卡,前面的是口袋妖怪·银灵,带红外通信模块与计步器通信,
中间那个是标准的64MB的NDS卡,最后面是标准8GB的3DS卡,缺了一个角是因为我剪掉了。
图中可以看出这些游戏卡的过孔都是在金手指很近的地方。记得以前有人说只有盗版卡这样做,打脸了。
游戏的正面和pcb
反面,可以看到所有的任天堂正版卡都有logo和生产日期,用特殊的标记法精确到月份。
这也可以作为辨别正版的方法。
下面是NDS烧录卡拆解↓
这次的三张烧录卡有
左 银R4i 中 新·银R4i 右 DSTWO
都是NDS游戏烧录卡,后两个兼容最新的3DS系统
开盖,R4里面除了ROM是硬封,都是绑定,而DSTWO正面有一个磨了型号的ARM7
再看反面,DSTWO的反面有ROM,RAM,一个Actel proasic3的FPGA,可能是传说中的视频硬解模块?
DSTWO整个片子良心好多,售价也很贵,当年在300左右。
continue...↓
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+52
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-06
Re:拆几个任天堂的 正版 游戏卡带,GB/GBC/NDS/3DS四代游戏卡 和 特殊GB卡 NDS烧录 ..
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+38
12
离线rsdtiger
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-06
离线wedone
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-06
离线麻糖
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-06
离线wosbyf
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-06
离线飞刀太子
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-06
离线518zl
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-06
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-06
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-06
