众所周知,玩单片机的都要用到逻辑笔来测高低电平或脉冲。一般用万用表也能测出来,但是万用表的反应速度太慢了,显示电压要好久。还是逻辑笔好,反应直观,速度也快。大家一定都很像做一个这样的逻辑笔。我今天用的是施密特触发器来做,当然大家也可以用运放、单片机等来做。我用的是74hc14的施密特触发器,我今天只用到相当于相反器的功能。我们先来看一看这款芯片
这个是施密特触发器的简介
我们今天用的芯片
下面是这款芯片的引脚顺序,当然,我是在这个基础上设计的,led限流电阻忘话了,计算公式是(vcc-3)/0.02
本来有详细的制作过程,可是拍好照,放到电脑上。以前都是用PS压缩,今天想尝试一下光影魔术手,可是压缩出来的根本没法看,都是糊的。我又把压缩出来的覆盖了原文件。用恢复软件又恢复不完整,所以只有成品图了
背面还不错,这次焊到自我感觉良好
整体图
上面的芯片
这个是不测量的状态,相当与高阻态
测低电平(要低于1.6v )
测高电平(要高于2.5v )
好了,老例子,有M的给M,没有的留下脚印
这大过年了也要给点红包吧
[ 此帖被游泳的鸟儿在2016-02-08 14:15重新编辑 ]
