BCM6358 linphun 固件也可以称为“BCM6358 Samba3+BT+电骡+双WAN 4th公版固件
说明如下:
1. 尝试本固件有可能使你的机器变成无法使用的“砖头”,不愿意承担此后果者切勿尝试。
2. 本固件只支持BCM6358+BCM5325+BCM4318+S29GL128N(id 2201)/MX29LV128DB(id 227a)+USB的硬件组合。即使是本固件支持的硬件组合,也只在本人自己的AS300 hgw-b和DB 120 wg 双usb口机器上测试通过,其他任何机器均未经测试。
3. 本固件只支持1.0.37-10.3版CFE软件。即使是本固件支持的CFE软件版本,也只在本人自己的AS300 hgw-b和DB 120 wg 双usb口机器上测试通过,其他任何机器均未经测试。
4. 本固件应使用ttl线,在1.0.37-10.3版cfe界面中,输入f命令刷机。如果原来安装的是电信原版固件,也可以先尝试一下从 web index.html 页面的update software更新。
5. ppp指示灯无效,其余指示灯正常。背板按钮无效。无台数限制和tr69c。本固件不支持telnet、ftp、ssh管理,只支持http管理,登录用户名密码均为admin。
6. Samba3采用1.11M浓缩版,兼具联通版和Dlink版优点。开机时自动启动,自动共享usb存储设备,设备必须插在usb1口,并格式化为FAT32分区,usb2口用来给移动硬盘补电。共享不能通过网上邻居等需要机器名的方式访问,windows下只能通过运行
\\192.168.1.1 以ip地址方式访问。共享用户名密码均为admin。
7. BT采用transmission 1.76。transmission开机会自动启动,但需要满足一个条件,即插在usb1口的存储设备中同时存在/transmission/downloads和/transmission/start这两个文件夹。下载文件存放在/transmission/downloads中。transmission的操作界面为 web 9091端口。
8. 电骡采用amule 2.2.6。 amule开机会自动启动,但需要满足一个条件,即插在usb1口的存储设备中存在/amule/start这个文件夹。下载文件存放在/amule/Incoming中。amule的操作界面为 web 4711 端口 ,操作密码为admin。
9. 如果开机启动transmission和amule的条件同时满足,那么只会启动transmission不会启动amule。
10. 双WAN是指可以同时通过ADSL和LAN4口接入Internet。注意是同时而不是二选一哦!
