  • 10358阅读
  • 19回复
[手机]玩转么么哒手机----红外遥控篇 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-15
  玩转么么哒手机----红外遥控篇
       说到手机的遥控功能大伙并不陌生,现在大多数手机都已经具备了这项小小的功能。面对家中电器设备不断的增添更新,一堆遥控器开始慢慢多了起来。假如手机可以支持多设备的遥控功能那不是太人性化了,无需诸多遥控器操作就可以实现电器的控制。很可惜,手中这款TCL么么哒3N手机不具备红外功能。一直在寻思如何给这部手机增加一个额外的红外功能常常困扰着我,这段时间就抽空捣鼓了一下。以下部分比较暴力甚至不忍直视的画面还望各位做好心理准备。
一:材料准备
     遥控精灵一个,具备OTG(on-to -go)功能手机一部。OTG也就是即插即用。可以通过Usb连接外部存储U盘设备,或者键盘鼠标等外部设备。遥控精灵使用的是恬家信息科技有限公司的一款手机外设OTG产品。外形小巧,无需额外供电就可以工作的一款红外遥控器装置。接口为常见的mircousb,通过手机充电口进行工作。当然还要下载附件说明书上的app软件才可以使用。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     拆开遥控精灵见识一下内部元件并做个详细的介绍:线路板通过一颗螺丝固定在外壳上,背面只分布线路没有零件。而正面仅有15颗小零件组成。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     其中黑色三脚元件为红外接收器IRM元件。接收调制信号(这里指的是遥控器按键值转换成键码,再经过编码,然后调制到38K载波上的信号),解码以后还原呈按键值,做相应的处理。白色两脚元件为红外发射管。工作时发射人眼不可见的红外光束,在相机的镜头下可以捕捉到这个光束为淡淡的紫色光。有兴趣的朋友可以通过按压家中遥控器时,用手机相机观察一下。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
      一颗主控芯片SilabsF326。QFP封装外接部分贴片零件。具体内部工作原理如下所示。附上一张手绘的遥控精灵整个线路图,百度是找不到这么具体的线路图哦!需要的拿去。不谢!
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     使用万用表量测遥控精灵的供电电压在5V左右,因为手机有OTG功能,所以有输出电压提供给遥控精灵使用。换成手中的坚果手机就不行了,无OTG功能也无输出电压给模块工作了。鄙视无OTG功能的一切手机。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
    使用双踪示波器量测遥控触发时的载波频率,可以看出其载波频率在38.65KHz。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     好了,说了这么多硬件参数和电路图相信大部分人已经找不到北了。马上进入正题。如何使用这个遥控精灵装置呢?很简单。手机下载app后,直接将这货插入手机充电口,打开主界面就可以使用了。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
      app主页面包含红外遥控,WIFI遥控,恬家摇摇三个功能。今天主要介绍它的红外遥控功能是如何实现的。看的出在红外遥控界面包含大多数电器设备的10大分类以及一个独立的DIY自定义项。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
    在个人中心菜单中打开遥控器方向选项反转设置,就可以将手机app翻转180°方向显示了,操控起来更加人性化和顺手了。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
       重点介绍这个遥控精灵的DIY自定义功能。啥叫自定义功能?通俗的说是这个遥控精灵有学习功能。除了app自带的那些设备型号匹配外,还可以通过学习功能复制别的设备电器遥控功能哦!也就是可以克隆出一模一样的遥控功能的。通常自带红外功能的手机是不具备这个学习功能的。这应该说是这个遥控精灵的一大亮点之处,后面有视频进一步讲解说明。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
      好了,下载安装好软件app并接好遥控精灵接口就可以开始使用了。以下视频看下遥控效果吧!虽然在触控方面没有真正遥控器那种有实体键按压感,但每次按压都带有手机震动提示也是非常方便的。
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MzU0MTgzMg==.html?from=y1.7-1.2
     看完这段视频是不是红外遥控篇到此结束呢?No.no.no.好事多磨,这才刚开始呢,算是先热身一下,大伙先不急着离开。上述的手机外置一个遥控精灵在携带上肯定大伙都看出来了不太方便,而且又占用了充电口。咋办?那就内置吧!恭喜你答对了。除了手机具备要有OTG功能条件外,接下来就是考验你的焊接能力了。否则想要内置这货是比较麻烦的。
二:创意改装
      拆开TCL么么哒3N手机外壳,露出USB充电小板。DIY前请先记得关机并拔掉小板供电软排线。否则一不小心电源碰短路了手机将灰灰湮灭。喊娘都来不急啦!
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     查看一下小板可利用的空间不多。而遥控精灵小板又大的根本就放不下。不容多想,焊掉红外接收器,红外发射头,mircousb座这三颗零件。比划了一下切掉多余的板材部位,勉强能放入。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     在外壳适当位置摆放好切割好的小板,红外管和接收器。并对这些部位的外壳用割刀做削薄处理一下。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
     摆好上述零件小板后接下来就要连上线路了。采用FFC软排线进行焊接电路。由于烙铁温度较高,焊接过程要迅速否则软排线会烧焦造成焊接不良。
玩转么么哒手机----红外遥控篇
      接下来需要对手机mircousb接口外接5根线路再连到小板上。这步骤比较困难,焊脚较细间距较窄。5根线路花了我一个小时多时间,上了年纪眼神不太好使了。5脚定义如下所示千万别焊错啦!否则就是白折腾了。
     所有连线弄好后先不着急盖后壳,先测量下主要供电线路有没有短路,再通电测试一下效果。看看工作时红外管能亮不?确认一切没有问题后再盖上后壳。
       细心的铁粉可能发现一个问题:为啥手机尾部要挖个小孔呀?而原装的遥控精灵外壳并没有小孔呢?这里需要给大伙讲解的就是红外线的另一个特点:穿透性能。红外线对黑色物体有较强的穿透性。而对于其他颜色的物体就相对差了点。所以,你仔细看下家里的遥控器。就会发现红外管要嘛暴露在外壳外,要嘛就是隐藏在黑色外壳内。
     捣鼓好内置遥控精灵再次验证其效果请看如下视频。
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MzU0MzM1Mg==.html?from=y1.7-1.2
     附上手机遥控器之间的DIY自定义功能配对操作,步骤简单一看就会。
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MzU1MjQwOA==.html?from=y1.7-1.2
       一机在手,遥控天下。这下不用担心遥控器意外没电的烦恼,也不用担心家中小鬼乱扔乱摔造成遥控器失灵。对于爱看电视的我来说,最最重要的是再也不用担心找不到遥控器了(媳妇生气时喜欢藏遥控器这个毛病老是改不了)。折腾这么多时间给我的忠告就是下次换手机必须带红外功能,否则会后悔一辈子。听说TCL2C有这个功能有机会入手一台试试。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+42
12
离线1785104438
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-15
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-15
回 1785104438 的帖子
离线wjgsh
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-15
离线冰糖
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-15
离线518zl
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-15
离线sonj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-15
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-15
回 冰糖 的帖子
离线hshgc
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-15
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-15
回 sonj 的帖子
