  • 5516阅读
  • 25回复
[手机]小小神探的精准推理(儿童监控手表) [复制链接]
离线cheapkiller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-17
这个帖子不能站在专家角度来看,因为主角是刚满十岁的儿童
十岁女儿最爱看推理破案有关的节目,撒贝宁时间,法制园地,神探狄仁杰,福尔摩斯。狄仁杰都看过n遍了,还是没够,尤其是剧中狄仁杰长篇大论的推理环节,看得聚精会神,看完也不和谁讨论。
昨天独自去参加同学生日party回来,一进门:"爸爸,我的手表坏了,你帮我修。"(如今流行的带手机的儿童监控手表)
看了一眼,我知道答案了,因为我原来就是做LCD设计的,但突然想测试一下她。
"这次你自己修。"
安安:"这都行?我根本不懂,见都没见过里面什么样!"(我只教过她电池,led,电机,焊接,万用表,电阻电容二极管这些)
爸爸:"修东西未必懂的!我们来玩个推理游戏吧?我们到另一个屋子,看都不再看它,你可能就能做出分析判断。"
安安:"妈妈说买这个表的人基本上两三个月都坏了,退回去修换屏幕还要加钱,比买个都贵!"
爸爸:“这里面就有线索,两三个月都坏了!这几天刚进入回南天,每年回南天,我们家都会有带液晶屏的东西出问题,你还记得爸爸原来的手机,妈妈的电脑显示器,你的小DVD,
       爸爸的笔记本电脑,都是在回南天屏幕坏掉的。那你判断一下,这次和回南天有没有关系?“
安安:“没有什么关系,因为那么多人买,他们在不同的地方,每个地方天气不同,屏幕都坏了看来和天气没关系。”
爸爸:"好,我们刚才只是热热身,你看警察破案的时候,都喜欢把线索挂在一面墙上,移来移去找到嫌疑,你并不需要看到东西,只需要回忆脑子里的线索加上推理。你还记得狄仁杰说的,任何细微的线索都不要放过。
发现它坏了的时候你做了什么?"
安安:"我按了按钮看时间,然后它自动关屏幕,过了一会儿我又想看时间,就这样了。"
爸爸:"除你之外还有谁动过?"
安安:"佳艺的爸爸,还有豆豆姐,但佳艺爸爸是在它坏了之后帮我保管的,豆豆姐是早晨玩的,给我的时候是好的。"
爸爸:"好,那我们排除掉,只考虑它本身。"
安安:"屏幕坏掉了呗!"
爸爸:"你这等于没判断,谁看了都会说屏幕坏了。你肯定没看过它里面,但是锂电池肯定是有的,你认为是锂电池的问题吗?"
安安:"这么简单的问题问我,现在还能开机,开机铃声也响,关机也能关,锂电池怎么会有问题?"
爸爸:"这里面有电路板,这个你不懂,就当它是微型电脑吧,操作,功能,电话,信息,定位,显示都要由它控制,你觉得和这个有关系吗?"
安安坚决地回答:"没关系,我在路上试过了,虽然屏幕不显示了,但是我点原来的图标位置,发现鸟叫声和以前一样,左右滑动时,屏幕上的条纹也跟着移动,这说明功能没问题。包括按钮也没问题。"
爸爸:"好,我们继续。。。"
安安:"不用问了,肯定是线出了问题。"
惊呆了一会儿我才问,你怎么就认为线的问题?什么线?
安安:""通向显示屏的线啊,显示屏会亮会显示,肯定有线通向它啊,而且肯定不只有一条线出了问题!""
这次,我惊呆的程度放大十倍:"你怎么一口咬定是线的问题,不是屏幕本身的问题?而且你说是多于一根线出问题,这是怎么判断的?"
安安:"屏幕变成灰白色,但是有条纹,触摸时条纹会移动那就是屏幕还能显示,它失去了颜色图像,我认为要多根线才会有多种颜色(这是典型的儿童思维),所以坏了不止一根。"
爸爸:"好,很好,非常好!"(原理方面是不对的,但是推理角度完全正确!)
"现在最关键的问题到了,这我要先告诉你,因为你从来没有见过里面的线是什么样的,你说的线,其实是线和线插还有连接的部位,你判断是线本身的问题还是连接的问题?"我以为这个远超她的知识,她答不上来。
意想不到的事发生了,五秒不到她就直接说,是连接部位出了问题!
"现在你必须告诉我,你是怎么得到结论的!"
安安:"如果线本身的问题,多根线同时通不过去那就啥都不会看到了,现在能看到条纹,但我下午看到条纹不稳定,不触摸位置也会变,而且条纹也在闪烁,就像我们家其它线有时插在插座上滋滋响,台灯就闪!所以是连接的地方出问题了!"
我无语了,半天才说,好,剩下的抓犯人的事情就交给我了,于是到另间屋取手表,拆开,丝毫不差,柔性线和lcd连接部位有10mm封胶保护不完全,局部起泡导致接触不良,该区域包含五条线,家里现有条件有限,用高温热风档和强力胶加固,加封条保护,重装,一切ok,经过一天,没有再出现白屏,其实这不是最终解决办法,但是可以争取时间,找到合适型号的替换屏幕,对我来说是十年前在LCD厂的一点微不足道的基本功,对小神探来说........在整个判断过程中,表扔另一个房间,她连看都没看一眼.......
[ 此帖被cheapkiller在2016-02-17 18:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+58
12
离线majiwu1234
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-17
离线sonj
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xyk123456
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-17
离线yhng
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-17
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-17
离线pk_2010
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-17
离线cheapkiller
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-17
回 8139 的帖子
离线guishan987
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-17
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-17
回 cheapkiller 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
