  • 6138阅读
  • 35回复
[家电]美的电饭锅死翘翘,逢山搭路遇水搭桥,最终复活记。 [复制链接]
离线zippon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-17
美的电饭锅复活记,亲戚单位打牌比赛获胜奖品送给我。跟随我7、8年,煮粥煮饭任劳任怨,最近终于坚持不住,一病不起,按开关没有反应,不管加热还是保温功能都失效。我的手艺,按照LD的话说,任何东西,只要经过我之手,就是“新品变旧品,旧品变废品”,已经做好心理准备,要换新家伙了。不管如何,死马当作活马医,开膛破肚开始。
1:型号:美的YJ-307C,低端货。不过当年送你电饭锅,那算大礼了。
2-标贴纸后面只有一颗螺丝,拧开即可撬开底部,拆开这就是肚肠的结构。结构很简单,1:加热盘,2:杠杆+微动开关,可以手动控制加热或者保温,3:双金属片,在保温和加热之间自动切换。
3-微动下面一个触片底座炸裂了。
4-双金属片
5-双金属片型号
6-TB上重新买了一个同型号微动,2块钱一个,运费6块。
新旧微动对比正面,品牌:威鹏,左上角微动开关,右下角三个触片,公共端口,常闭端口,常开端口。很明显2个触片之间已炸裂,塑料都碎裂烧黑,可见当时爆炸现场之惨烈。
7-微动新旧对比,反面,型号:HK-14,淘宝上有很多种,有2触片常开,2触片常闭,这种是3触片可切换。更换很简单,一颗固定螺丝拧下,按原样安装好,两根接插引线。盖上底盖,拧好唯一的螺丝复原。
8-另一个严重问题,因年老失修,并长期暴力操作,上盖起固定锅体作用的按钮式卡勾已经断裂,没法起到固定和密封作用,经过考虑,下面是我的办法。拆上盖,侧面也是一粒螺丝。
9-接着拆上盖,拆开固定接水盒的盖子。
10-  开合机构往往是设备连接中很难设计的,要保证开合精密,又要保证开合强度。不过出乎意料,这个低端电饭锅设计非常巧妙,两个L型铁丝,加固定槽,如此简单低廉的设计,竟然保持了8年开合,依然坚固灵活,而且拆装都非常容易。上盖拆开
11-修复断裂卡扣用到的材料,是否似曾相识,恭喜你抢答正确,硬盘磁头下面的磁铁,下面是娃哈哈八宝粥筒壁马口铁裁剪的固定盖。
12-卡扣下面磁铁,下面是组合的效果。
13-卡扣改造,把原位置卡勾铲平,留下安装磁铁位置。
14-,磁铁在下,上盖对应位置固定一块马口铁皮即可,同样取自娃哈哈八宝粥,有赖于强力硬盘磁铁,闭合有力,烧粥煮饭的压力对此毫无压力,稍用力就可开盖,比原来设计节省按钮的步骤。至此卡扣修复。
15-上电测试,保温,加热,煮饭烧粥,手动切换,自动切换,一切正常,病入膏肓任劳任怨的老锅同志又满血复活。
16-另外,家里LD发话,电器很多,插头很乱,不停插拔很烦,品牌插座很贵,要求,不能超过30块,2、3插要同时插,且每种都不能低于8个,每个开关要单独控制,还要一体铜条,还要不能占地方,还要显得高档,还要.......,为了完成任务,翻变数码坛,一体铜、独立开关,8位,不能超过30块,这简直是不可能完成的任务。后来,在一位屌丝坛友帖子的启发下,总算完成任务,除了有点山寨,不太高档外,其他基本满足了LD的苛刻要求,最下面是成品,4联+4联86明盒,无线设计,用电脑电源线连接插拔,成本正好30块。
17-电饭煲开关
18-其他电器开关
20-开关成品图。
为了21合一漫长痛苦攒M币中,希望各位同好捧个场,同时也感谢那位给我灵感的兄弟。
[ 此帖被zippon在2016-02-17 16:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+61专家+1
12
离线zlt涛涛
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-17
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-17
离线zippon
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-17
回 kanecon 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-17
离线吾夜凶铃
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-17
离线zhangdeyue1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-17
离线yeti_h
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-17
离线耀天蓝
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-17
离线222zzz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-17
