  • 7264阅读
  • 28回复
[音响]给大众车机增加记忆功能(自创方法) [复制链接]
离线my668
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-20
车机是坛友处买的,当时25包邮非常超值,USB/SD/AUX/MP3/CD收音 多功能,用12V5A显示器电源供电,足够了,音质也不错。
平时一般用SD卡听音乐,但车机开机默认是收音,尤其是把低音调重一些,重新开机又要设置,感觉非常不方便,所以有了给车机增加记忆功能的想法。
网上找了下资料,没找到,有人使用3块锂电串联外置接在BATT电池线上来记忆,方法可行,但这不是我想要的,一是外置影响美观,二是充电麻烦。
所以我想给记忆芯片直接供电,再三测试跑线路,终于找到一个电压点直接供电可以保持记忆,电压是5V,保持电流只有0.3mA,所以动手改装。
使用两个3.6V 60mAH 的镍镉电池,改成4.8V
下面测试,还要考虑充电
结果当然是成功的了,充电考虑平时使用的时间,用二极管和470欧降压,电流15mA左右。
套热缩管,焊接好,记忆保持电压点是R120电阻上(靠近R222电阻的一边)
电池负极就近焊接好,电池要用胶布包好,还用双面胶粘好
OK完成,装壳开机
底部接线夹和电源亮相下。
理论上,这个电池如果满电,可以连续保持7天左右,足够了。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+90专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-20
离线hackwangchao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-20
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-20
离线my668
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-20
回 hackwangchao 的帖子
离线浅吻深深
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-20
离线今酒今醉
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xhcsunny
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-20
离线188795770
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
