  • 44441阅读
  • 161回复
[工仪]日本米亚基储能式点焊机拆解,附拆三个国产点焊机对比 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-21
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-02-23) —
卖电池,不可避免的需要提供点焊服务,这就跟卖菠萝不可能不帮顾客削一样,削菠萝的刀不可能每个人都有,也只有少部分人像我一样买个菠萝以不削为理由让摊主便宜,然后在车里放几天做果香香氛,最后削的时候钻圆孔尽量少削掉一些果肉。
点焊机,英文名Spot Welder,点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。焊机利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的,为了保证熔核尺寸和焊点强度,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。为了获得一定强度的焊点,可以采用大电流和短时间(强条件,又称硬规范),也可采用小电流和长时间(弱条件,也称软规范)。
通俗来讲,就是两块金属的接触部分有一定的接触电阻R,通过点焊机输出的瞬间大电流I,在局部产生的热量Q=I*I*R*T,由于电流非常大,一般是几百上千安培,本次拆解的日本米亚基点焊机最大电流4000A,这样的话在局部产生的热量非常的可观,而且是很小范围产生的热量,直接导致的结果就是接触的部分高温熔化,热量快速传导到其他部位而冷却,这样两个金属就焊接在一起了。
点焊机的使用范围相当的广泛,不说电池这个一般人不了解的部分,很多生活用品就使用到点焊机焊接在一起的,其中最典型的就是笊篱([zhào lí])了,图片在下面,圆圈部分的金属和纵向的金属就是通过点焊焊接在一起的,点焊的效率非常高,下面拆解的国产储能点焊机一秒钟可以焊一次,而米亚基的一秒钟可以焊10次,如果不用点焊工艺的话,笊篱的价格估计会让大家买的时候有点肉疼。
电池(主要指18650这种钢壳电池,有极耳的软包电池不在讨论范围)要点焊的原因也很简单,一个是点焊可以工业化,还有就是点焊产生的热量很小对电池没有损伤。设置好程序,一个几百节的电池组可以在几分钟内焊好,如果是锡焊的话,一天不知道能不能焊好。锡焊需要化锡,也就是电池正负极的温度会超过焊锡丝的熔点,通常含锡63%的焊锡丝熔点比较低在183度的样子,这个温度可以让电池内部的电解液沸腾,也足以让电池正极的密封垫片变形而导致漏液。新手很容易焊坏电池,需要很有经验而且使用大功率电烙铁才可以焊好 。
下面就说说买过的这4个点焊机吧!(请大家读的时候正确断句)
第一台是最左边的变压器点焊机,当时看这个是两个电焊针(这个针有点粗,可以叫棒)使用的范围会广一些,结果买来试机楼下的18A空开直接挑了,然后去五金店买了个35A的冒着被电的风险换上,在超过75%功率的时候空开还是跳,最后换了个47A的还是60A的我也记不清了,这下是不跳了,但是发现再怎么加大功率也没办法把镍带牢牢的焊到电池上,0.1mm厚的镀镍钢带,应该是非常简单的一件事,论坛里面发帖求助无果,卖家也不承认有问题,300块算是打水漂了。
第二台是淘宝上卖299的储能点焊机,第一台不能用,必须要再买一个,因为第一个变压器的表现很差,后面有人推荐这个储能的,看购买记录和评价也觉得还不错,买买买。实际效果是比较不错的,0.1mm镍带焊的很牢固,也开始提供收费的点焊服务。缺点是只能点焊小型的电池组,宽度不能超过3节18650的,咨询卖家意见是自己在点焊头上面引出线再接点焊头可以实现大型电池组点焊,然后我就把第一台给拆了,结果应该是静电的原因,把点焊机都搞出问题,返厂维修才弄好。
第三台是299储能点焊机的升级版,卖家说是用的两个美国的电容,299的是日本的,10个放电管挑选过,再就是两个焊针是引出来的,这样就可以做相对大型的电池组了。用这个点焊机做过最大的是一个100节的36V26Ah电动车电池组,买家说是充满电可以骑行100公里,算是很不错的表现了。最大的缺点还是功率太小,最多只能焊0.15mm的镀镍钢带,焊0.2mm的要看焊什么电池,有的可以有的就不行了,LG的电池即使0.15mm的也焊的不是非常结实,存在一些不确定因素,准备一次到位,换个好一些的点焊机。
第四台就是这个SEIWA MSW-412了,seiwa被同样是做点焊机的MIYACHI(米亚基)收购了,因此叫这个米亚基也没啥问题。下决心买这个之前还是看了很多,淘宝上不少卖二手进口点焊机的,以日本的居多,大部分卖的不便宜,也基本上摆个单机,都不确定好坏。后来在闲鱼上面看到卖国产台式点焊机的,价格还不错,就买了一个,结果一个月都没发货,期间买了这个米亚基。前面两个用的储能点焊机,再买个储能的也是顺理成章的事情,之前也了解过深圳一家点焊机的价格,变压器的最便宜的要将近5000,而储能的要10000,这个米亚基全新价格应该在5万元以上。机器配的原厂点焊头,压力可调,手工控制点焊,非常对我的胃口,加上卖家也用这个焊电池,最重要的是聊天发现我是论坛里的“自行车杀手”,给了不小的优惠。也没啥好犹豫的,买买买。
到货后用了差不多半个月,做了个280节电池的电池组,效果非常满意,LG 电池焊0.15mm完全没有问题,0.2mm需要调高电压,可调参数太多,后面再多摸索摸索,先把机器拆了看看上世纪的小日本的晶体管点焊机的做工,顺便把前面四个也拆了一起看一下,只是看一下,没有对比的意思,都是全新的价格计算的话,一二三加起来乘以50大概是第四台的价格。
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+95
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+47
12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+57
12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+50
12
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+43
12
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共49条打赏 ,M币+145
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+6 ,专家+1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-21
回 青色风机 的帖子
离线zwl1875
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-21
离线daphon
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
