春节回老家,一路高速,自己的破车太低端,没有定速巡航功能,这一路踩油门踩的我脚抽筋,回来后就想着还是做个定速巡航,达到的功能是:踩油门到达你要的车速后,按动按钮锁住油门,开始定油门巡航,踩下刹车或踩下油门,定油门巡航取消。
下面是电路图和元器件。
红虚线框内是电路板上的起源,主要部件是推拉电磁铁、两个继电器,右边两个黑虚线框是电磁铁,中间的主要利用两个常开端,右边的是
刹车信号电磁铁,利用的是常闭端。请注意刹车信号线的接线,利用了两个继电器,其实只利用右边的那个继电器就能达到目的,但是每次
踩刹车会使继电器都动作,降低继电器寿命,所以重新利用了下中间的电磁铁的常开端。
电路部分已经焊接好了,忘记了拍照片,咱没电路板和工具,所以做的电路板很丑,回头再上图。
补录上电路板的图片,电路板用的是万用的,小洞太多不好钻孔。刚开始我准备以冲子冲出一字口的针脚,失败了看看那一片黑色的就是破损后的电路板。
后来想通过钻5MM的洞来达到目的,但是万用电路板的小洞太多,不结实又完蛋了。不过就这么凑合用了吧。大家有什么好方法,在电路板上做一字型的针脚洞?继电器买了插座,但是继电器本身买的就大了,加上插座更大,节气门那没这么大的空间。第一次做没经验,相信第二次做的会更好。
蓝色电线连接的是推拉式电磁铁,功率有点小,动力不足,不过形成有10MM,所以在机械部分的设计上要采用杠杆原理了。
为了安全,我又在电路图基础上增加了一个3A的保险管,直接焊接的。
接线以针脚的方式,3个针脚套了不同颜色的线,防止插错了。大家DIY的话,最好使用3联的插头,会更好一些。
途中的那个雪花铁板,是准备做盒子用的。
焊接技术比较烂。
车内的布线改造已经完成。
先做电线,因为电流不大,最大2A的电流,所以电线不粗,用的4MM的黑伸缩管将需要的3根线装了进去,起到保护作用,且伸缩管不怕热,
不用担心塑料皮损坏漏出电线造成短路。
在从驾驶舱到外仓时,不想破坏车体钻洞,找了好久才找到一个通往外仓的合适的出口,在红圈后面。别的口不是太近,就是距离远。红色
箭头指向的黑色的就是我们新布置的线。
接线,拆开驾驶面板,找到正极线,对照电路图,1#(绿色)、2#(红色)都是接的电源正极,为了安全,我从ACC线引出,因为以前安装行
车记录仪时找到了ACC的点烟器线,所以直接插头接线就好了。
1#位置的按钮的头,分别接公用端(ACC正极,红色的线)、常开端(绿色的线)、指示灯的接地(黑色线)
刹车信号线是黄色的,找到刹车的位置,拔下插头,发动汽车,用万用表测量两个针脚,与车架(汽车中的车架是负极)电压在12V以上的是
常电针脚,电压是0的是信号线,我们将3#刹车信号线与这个0电压的线接上。
这些是甩到发动机舱的线,红色箭头指向的黑色的就是我们新布置的线。
这是接头,已经做好了插头,插头用透明热缩管套住了,防止短路。线路部门完工,花了一下午的时间。等关键部件控制盒完成后,就算大
功告成。控制盒的电路板已经做好了,但是忘记了拍照片,回头补发。控制盒体还没做,需要根据油门的位置和空间自己做。
44楼更新
