  • 3752阅读
  • 8回复
[无线]不用线不用转接板, 看我改装的简单实用的可插拔flash [复制链接]
离线html
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-22
那些用开关切换,  还有用线又接转接板的, 都太麻烦了, 直接1.27间距的杜邦排针和排母搞定。
编程器上也来一个, 编程器的照片没拍, 自己想象吧。
仔细看能看到电路板上排针周围有些乳白色的液体, 那是正在凝固的502胶水,用来加固的。 那些已经开始变粘稠的502也能用,需要用牙签往缝隙里拨一拨。 干了之后会变薄,可以再来一圈。 401胶水也可以。
不过都干的挺慢的,需要耐心。
另外焊完后不要急着弄胶水, 要先小心插上flash上电试验一下,取下来的时候更要小心,有些电路板不结实就直接连通排针焊盘扯下来了。
还要注意方向,这个没有空闲引脚,无法弄成防呆的。
排针排母不一定要买 4x2,可以买长的双排的, 然后自己切开,但肯定会损失一格。
我倾向于将排母和芯片焊接在一起,需要芯片的的引脚往里弯一些。
有些电路板的焊盘比排母宽,悍不上的, 而且即便焊上,等加502胶水固定的时候胶水容易顺着排母的孔通过毛细现象吸上去造成堵塞。
排针可以买直的自己弯,直接买弯角的要看好宽度够不够,直的排针可以把短的一端插入排母固定,然后把长的一端弯成直角去适应宽距离的焊盘。
如果觉得创意不错, 请打赏积分.
[ 此帖被html在2016-02-23 00:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+34
12
离线dh603
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-22
离线denglei
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线haseehao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hp81
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线html
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-23
回 hp81 的帖子
离线html
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-25
离线2005e
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-25
离线ma802
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-12
