  • 6995阅读
  • 26回复
[电源]【ATX改可调PCB】无输出检查维修一例  顺便处理自激 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-23
帮兄弟修个无输出的电源
到手时  就这样
先整理好电位器的接线
两种电位器的接线方法····
中间脚一样  另外两脚不一样···
看上图就明白了
没上电之前     先测一下输出端
表笔反过来测一下
用二极管档测就好了   上两个是正常
测的时候要等几秒钟稳定下来才行
要是通的话  (就是万能表“滴”响) 就是不正常
一般是肖特基整流管击穿了
这里 用的肖特基的型号有1620字样的就好
千万不 要用那个大的(原来5V或者3.3V整流)
大的耐压低很容易击穿。。。。
接上我用来测试的表头   看起来两个电压表
其实不是
左边的是电压表0--30V
右边的是电流表0--3A (改了  只是面上的标识没改写而已)
用灯泡大法上电
然后电流电压电位器    两个都调节到中间
真的是没输出
但指示灯亮了一个
测494的12脚对地电压 13V吧。。。。。正常
测494的13脚对地电压5V吧。。。。。正常
对于我的万能表   大家也别纠结    表的读数和我说的数有差别
那么0.1的电压就不要纠结了·····对实际使用没什么影响
说到这里   可以说辅助电源是正常
494基本算是正常
然后就是检查
494输出到两个1815三极管到隔离变压器这部分   二极管有没有装反电阻有没有装对
检查了  没问题
然后检查高压13007部分
检查二极管有没有装反  有没有击穿
检查电阻有没有装错   有没有变值
真的就找到一个   1欧 电阻    开路了
这个电阻常出问题的   所以重点检查
就是这个空的    我拆除来测了   阻值已经无穷大了
我还是用二极管档测     没滴响
在底下装上去   上电
电压来了·····
把电压调到最高
在25V以上开始有自激声
楼下继续······
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-23
[ 此帖被lone-lin在2016-02-23 18:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+21
离线最爱甜甜
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-23
回 lone-lin 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jzcc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-23
回 lone-lin 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线叱咤风云
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-23
离线懂得以后
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-23
离线ppopcn
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-23
离线yit
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-23
离线蕴殇
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-23
离线seekcheng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-23
