  • 23631阅读
  • 16回复
[学堂]采用N沟道增强型场效应管的12V开关电源原理图(9楼更新) [复制链接]
离线菲菲
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-17
图是转来的,发在这里给大家维修参考啦,我自己也在学习。
图1:
图2:
以上两图是一样的。
图3:
上图看不清,请点击看大图。
图4:
[ 此帖被菲菲在2010-02-27 21:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
前沿led照明 M币 +9 这个是准备做工具,还是玩具?折腾一下,也没有什么,价格也不贵. 2018-11-09
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-11-08
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
低调!低调!再低调!
离线菲菲
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-17
哪位专家补充说明其工作原理啊?
第一幅图纸原理:
(以下转自网络,谢谢2楼的朋友)
Q2、 Q3、R2和开关管Q4(IRF830)等组成脉冲宽度调整电路,通过检测T1次级输出电压高低以调整Q4栅极振荡电压。工作时,220V市电经 D1~D4、C3整流滤波,在C3两端产生约300V直流电压,该电压经T1①-②绕组加到Q4栅极提供启动电压,Q4导通后T1③-④及⑤-⑥绕组输出交流电压,T1⑤-⑥绕组输出的交流电经D7整流、C7、C8滤波使稳压管D8反向击穿,光耦U1(EL817)内发光管有电流通过而发光,光耦内光敏管兼对T1③-④绕姐输出交流电压起整流作用。T1③-④绕组产生的交流电压经C5、R3为Q4栅极提供反馈脉冲,以使Q4振荡工作。D6为保护二极管。 T1③-④绕组输出的交流电压经U1整流后加到Q2基极、Q3集电极,Q2、Q3工作,对Q4栅极电压进行脉宽调整,若电源输出电压偏高时,U1内发光管发光增强,Q2、Q3导通量增大,Q4输出脉冲宽度变窄,使输出电压相应降低;当电源输出电压偏低时,Q4输出脉冲宽度增加,输出电压随之提升,达到稳定输出电压目的。
[ 此帖被菲菲在2010-02-18 20:38重新编辑 ]
低调!低调!再低调!
离线蜜柚香
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-17
顶上去!!!
离线蜜柚香
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-17
离线yehai
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-17
学习学习,支持。。。
离线jerroldwu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-17
进来看看…不懂…
离线vipposter
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-18
场效应管....现在还有点分不清N P
离线17321414
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-20
好东西啊 刚好俺的 220转 12+5  坏了
学习 学习 好修理~~~~~~~
~~~~ D  K ~~~~
离线御剑追梦
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-20
我P N沟道还搞不清....
所以暂时不玩场管....
生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉;熟悉了,却还是要说再见。 对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见。
离线菲菲
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-27
根据自己的路由器电源画的12V1.3A开关电源电路图,注意图中的开关管Q1是场效应管,图上的e、b、c应该改为 S、G、D
低调!低调!再低调!
