  • 8939阅读
  • 43回复
普通内热式烙铁改造,寻找高质烙铁头。 [复制链接]
离线lxz7898321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-25
1.发现普通内热式电烙铁还是很有潜力的,最近对个35w的内热发热芯(不到1块钱一个不知名)进行极限改造,再接上烧烂已打磨的老马蹄头,插在自制可控硅调压插座,惊喜的发现这烙铁变得非常牛X。电压调到适当位置,点上焊锡丝,那锡融得真是漂亮,锡黑亮黑亮的抖动,助焊剂烟挥发很慢,且没有刺鼻气味而是那种助焊剂的香味(温度高烧糊了就刺鼻)说实话第一次看到这种完美形态的焊锡,当时有点震惊,涨见识了。而且烙铁放好长时间上面的锡还是亮晶晶的,和刚点上去差不多,助焊剂也不炭化,更无黑色炭化物堆积。 总结五个字,色香味俱全看到这里玩烙铁的老手应该能想象得到是什么样子。
2.接下来说说焊接性能,刚好前几天试着做了块小电路板子,没阻焊层,裸铜比较考验电烙铁回温和热量储备.就用它试试威力,插好元件,焊锡点到烙铁头,焊锡瞬间熔化并扩散,焊锡点在周围的裸铜上也融化了,毫无阻力,很轻松,焊锡变得很温顺.当时电压应该在150v到170V之间.到正常电压还有几十伏空间,所以说还有很大的潜力没发挥.要如何才能发挥呢,我觉得关键就在烙铁头了,因为发热芯改造到极限,应该不能再改了.现在只有提高烙铁头套管的长度和厚度,和烙铁头头部的品质,这样才有足够的热容量,和散热,使烙铁头即使长时间在220伏电压下仍不会烧死.如果加上控硅调压,那么这个烙铁在150v--220v之间都有很从容的焊接性能,那么这支烙铁就是极品了.
3.现在说说内热式烙铁头,发热芯改造了,要再提高就只能靠烙铁头了,我觉得理想的内热头就是套管要长管壁要厚,里面的导热材料要好,尽量多的增加热容量,头部要耐用材质要好焊锡不会滞留.淘宝上找了一圈发现有两种,一种是老式的紫铜头代表是银星,一种是合金头代表黄花.
老式的紫铜头有个优点就是套管比较长,缺点是头部容易损耗只能打磨,用一段时间又会损耗.
合金头优点是头部耐用,材质也比较好,但套管又比老式头短了一截,这样热容量又损失不少.
现在的厂家真是能省则省,所以导致现在的烙铁直插220v电压不好用,很快就烧死,即使加了调压,调低了电压,又因省料,导致热容量不够,也不好焊接.
以上都是针对普通35w内热头的看法,黄花和银星的烙铁头我都没用过,如果有人用过,可以说说这两家的头子的看法.大家在平常使用中发现什么特别好的烙铁头也可推荐一下.
4.最后说说改造方法,其实论坛以前有人说过,就是在烙铁芯上绕烧烤用的铝箔,烙铁芯和不锈钢套管之间的空隙是很大的,在烙铁芯上紧密的绕上铝箔即增加了热容量,又加强了导热性能,而且铝箔不会氧化,所以烙铁开很久也还是和新的一样.铝箔是超市随便买的5米7块钱,很薄,感觉用厚实点的更好些.那么绕多厚,绕到发热芯什么位置.厚度到发热芯插入套管的时候有一定阻力,但太紧也不行,铝箔会烂,这样铝箔不会松散,插进去发热芯就紧密的和套管融为一体了.绕的位置,发热芯靠近烙铁头这边可以先绕突出一点,全部绕好后剪掉,然后揉在一起,这样发热芯头部可以和烙铁头更好的接触,靠电源线这边不要绕太高,高了,热量会传到手柄上,我这个就绕高了点,电压调高了有点烫手,当然绕短了,热容量导热性也减少了,这个自行斟琢.因为发热芯插得比较紧我就不拆了.下面的图主要看发热芯头部的铝箔.
好了就写到这里,有什么好烙铁头大家推荐一下,最好说说好在哪里.有什么特征.黄花和银星的内热头子都可以,因为没用过,所以想了解一下.
[ 此帖被lxz7898321在2016-02-26 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-25
离线102649259
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-25
离线nimakali
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-25
离线lxz7898321
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-25
回 风间尘 的帖子
离线小星旧
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-25
离线w67996747
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-25
离线lxz7898321
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-25
回 小星旧 的帖子
离线w67996747
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-25
离线lxz7898321
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-25
回 w67996747 的帖子
