  • 27674阅读
  • 48回复
[网络]详细拆解锐捷运营商级AP并改造48V为12V供电 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-03-13) —
某地升级网络,拆下来很多AP,都当垃圾处理了
正好认识施工的人,拿走一个垃圾
这本来是XX运营商用作室内无线覆盖的设备,平时藏在天花板吊顶里
擦掉表面的土,成色还不错,锐捷品牌,型号是RG-AP220E
官网上是这样描述的:RG-AP220-E(C)是锐捷网络推出的面向下一代高速无线网络的无线接入点产品,采用了最新标准的802.11n协议,每路射频单元可以提供高达300Mbps的接入速率,单个AP可以提供600Mbps的接入速率。RG-AP220-E(C)产品充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合锐捷网络WS系列无线控制器产品,完成无线用户数据转发、安全和访问控制。
这绝对是一个大家伙,有6根天线,大约1公斤左右重
基本是正方形的,长宽超过15cm
带6根原装天线
拆掉天线后
接口只有3个,电源,LAN,和配置口
LAN口还支持POE供电,这样用的时候只接一根网线就可以了
LAN口是1000M的,CONSOLE口就是普通串口
机身侧面的SMA天线接口,一边3个为一组,对应一个射频单元
顶部,是镂空的散热孔
一个锁孔,还有两个小孔
这小孔是干什么的,大家猜一猜
带一个锁孔,可以用笔记本电脑锁把它锁起来
毕竟这家伙不便宜!
背面
参数铭牌 RuiJie RG-AP220-E
支持802.11n,貌似是600M的
内部集成锐捷管理系统
下面准备拆机
AP背面有4颗螺丝,如果以为这就是盖板螺丝,那就错了
真正的螺丝隐藏在脚垫里面
话说一般厂商为了防止用户私自拆机都会贴易碎签之类的东西在接缝或者螺丝上
锐捷不这么干,这个脚垫是一次性的,尝试了N次,根本无法将脚垫完整撕下来
不管怎样撕,脚垫上都会留下痕迹,这就证明你动螺丝了
螺丝一共4颗,拧下来即可打开前面板
这是盖子,AP外壳是ABS工程塑料,内有一层铁壳屏蔽
盖子是塑料+铁的,上面有指示灯的导光柱
这是内部构造,巨大的主板
长、宽大约15cm左右
屏蔽盒周围的接点
钢板很厚,应该是0.5mm的
细节,走线有线卡固定
这是接口部分,可见除了RJ45接口外
主板上还预留有SFP光模块的焊盘
看来还应该有支持光纤接入的AP
拧下4颗螺丝,即可将主板拆下来
请注意屏蔽盒的细节,在螺丝上方有一个凹痕,方便螺丝刀插入
螺丝是自带垫片和弹簧圈的,而且不会掉下来
避免还要组装垫片、弹簧圈的麻烦
将主板拆下
主板全貌
背面
下面详解主板各区功能,主板根据功能分为几个区块
首先是电源系统
AP支持2种电源供电,一种是来自LAN接口的POE电源
一种是直接接入,不管怎样,都是直流48V供电
电源管理芯片,用于将48V电源变换成更低的电压供AP使用
这是POE电源接入用的整流桥
M4对应型号是1N4007,正面4只,反面4只
开关变压器
可以看出,输出是单绕组的,将48V电压经过DC-DC变为12V
1.8V电源,BUCK结构,用的是APW7172,台湾省茂达电子出产,
2A 380KHz DC-DC降压芯片
3.3V电源,和上面的1.8V电源一样的结构
2.5V电源,照旧
两个最大的散热器,左边的看走线应该是主控
右边的应该是交换芯片
型号被散热器挡住了看不见,不过可以确定的是
左边的芯片比较大,右边的很小
这是FLASH,只有2MB容量,对于这样一个牛X的AP来说,看起来很小
个人猜测应该是类似BIOS的角色
别着急,后面还有一个大的,相等于硬盘
现代的HY27US08561A,32MB Flash,应该那个锐捷网管软件就在里面
内存,2颗现代的H5PS5162GFR
DDRII ,共计128MB
Console接口相关电路,其实就是RS-232电平转换电路
用的是TI的MAX3243
下面是大头,AP的射频卡,说白了就是有线转无线的设备
一般主控里有时候会集成射频电路,这也不例外,这是射频卡1
从电路上看,有射频走线进入屏蔽罩,猜测屏蔽罩里应该是功放电路
还有AP是采用主控+基带芯片的结构
牛X之处是这个AP还有一个可拆卸的射频卡2
如果带机数量不多,那么一块射频卡就够用了,射频卡2可以拆下或者通过设置关闭
如果带机多,那么俩射频卡一起工作
射频卡和无线网卡基本一样,有些拆下来就可以接在电脑上当网卡用
遗憾的是,联系锐捷客服后得到的结果是不支持,这个射频卡是专用的
要不,这大功率的无线网卡多好
拧松螺丝即可拆卸下射频卡2
外观
射频卡射频前端芯片,SE2548A,功率不大
都是IPX接口
射频卡的卡槽
找了一个Intel的老网卡装上试试
不知道AP支持它不,呵呵
下面开始改造
这个AP是48V供电的,这样的适配器手上可没有
AP里面的电路肯定不能直接用48V供电
经过分析电路,发现48V电源不管是POE还是直供电,
似乎都进入那个开关变压器,变成12V,那岂不是可以把这个AP改成12V供电
可以看出,DC-DC电源和其他电路是隔离的
经过观察,电源接口正极后面有一个保险丝
于是把保险丝断开甩掉,临时拆下的元件只焊一边,这样如果以后需要恢复
很容易恢复,不容易丢,这是电源正极
找了一根航空线,将电源插口内芯和12V供电输出相连
因为电源部分和主电路是隔离的
所以,还需要找一个线把电源负极连起来
这样改造并没有破坏POE供电电路,用网线依然可以供电
怀着忐忑的心情接通12V电源,指示灯立刻就亮了,成功啦
由于没有接天线,怕烧功放,因此,没等启动完就断电了
装盒,接上天线,通电,工作正常!
至此,可以48V POE供电,可以12V直接供电的RG-AP220E诞生啦
经实际测试,12V供电下,刚启动的AP电流大约0.2-0.25A
待射频灯亮后电流会明显增大,稳定在0.35A左右
最后,说说AP脑袋顶上的小孔是干什么用的
首先,AP可以通过背后的挂孔固定在墙上
不过问题就来了,挂孔在AP背面,如果没有挂孔尺寸或模板
想把这3个眼打准确可不是容易事
为了解决这个问题,厂家专门提供了一个AP挂板
挂板上有3个挂角和AP后面的挂孔对应,你可以先把挂板安装到墙上,
再把AP挂上去,这就非常容易了
但是,如果AP不小心被人碰掉了,或者被哪个路过的顺走了怎么办
挂板上有这样一个螺丝,AP挂好后,把这个螺丝拧紧,AP就摘不下来了
那个小孔就是这个螺丝的尾巴孔
总结:这个AP看起来似乎是个高大上的玩意,确实是这样
试着用了用,这篇帖子就是用这个AP联网发的,看看和中兴815有区别不?
反正我感觉没啥区别,这个家伙适合客户端众多的上网场合
放家里用,和普通路由,中兴AP一样,没区别
虽然最大600Mb的带宽,但我家的宽带最高才20Mb,根本没用
他只有1个WAN口,想接台式机就不方便了
而且配置起来很麻烦,虽然有WEB界面,但是功能很少,真正想发挥它的性能,必须用命令行配置才行
完
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+68 ,专家+2
关键词: 锐捷RUIJIE
离线jiajiaj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-27
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-27
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-27
离线jerrysxin
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-27
离线无可奈何
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-27
离线kingws
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-27
离线rewoxn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-27
回 分析纯_金 的帖子
离线盗非道
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-27
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-27
回 rewoxn 的帖子
