只要电路板和我这个看起来一模一样就可以按照这个方法搞, 不放心的话确认一下gnd和vcc下面所提到的焊点都是利用原有的测试点焊接的, 没有过孔, 本身不牢固, 注意掌握温度, 不要让引线受力, 不然很容易掉焊盘如果usb能成功启用的话,准备先移植flash编程器程序,这个是最简单的也有现成的,长远的计划是用两个刷卡机做遥控,边学stm32边搞, 敬请期待。
感谢这个楼主把点位标出来
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1552260焊点说明 以及焊接后的效果
由于SWD口被原有程序关了, 所以要短接这个地方设置boot0
短接后连接stlink就是识别了,识别后清掉原有程序,断开刚才短接的地方。就可以按照单片机来玩了。
注意如果清掉了程序就没有回头路了, 当不成POS机了,除非你有程序我这里用gdb识别的是 STM32F1 high density
而且清掉后灯也不亮了, 但5V供电的时候还有充电电流 (通过3.3V stlink供电当然就没有了),如果充电电压是MCU控制的, 截止电压就会不准了; 如果是其他电路/芯片控制的, 充电功能泽不受影响。
[ 此帖被html在2016-03-01 19:18重新编辑 ]
