  • 2698阅读
  • 2回复
[学堂]U盘硬件基础知识 [复制链接]
离线lpt57
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-21
U盘硬件主要由USB接口、主控芯片、flash芯片、晶体振荡器组成。
U盘硬件基础知识
U盘硬件基础知识
U盘硬件基础知识
U盘硬件基础知识
    USB接口有四根边接线,有5V、地和两根数据线.
        主控芯片主要起电脑与flash芯片之间数据交换的作用,分为全速(USB2.0全速)和高速(USB2.0高速)。注:USB2.0全速在以前被称为USB1.1。
        这两类接口的区别是传输速率不同。USB1.1最大传输速度为12Mbps/秒,USB2.0最大传输速度为480Mbps/秒。
        主控芯片现在的方案主要有:擎泰Skymedi方案、群联Phison方案、联盛USBest方案、慧荣SMI方案、芯邦Chipsbank方案、朗科Netac方案、安国(群胜)Alcor方案、我想iCreate方案、超科威Ameco方案、OTI方案等。每种方案又有很多种型号,据体型号可以参看本站“U盘工具”中的“U盘量产工具”。
        flash芯片是U盘的心脏,我们的数据都保存在这里。它质量的好坏关系到数据的安全性,一些仿冒U盘就使用劣质的flash芯片,如图1中的flash芯片,连品牌型号都没有,很可能是被淘汰的不良芯片。
        flash芯片按类型又分为SLC和MLC。SLC全称是Single-Level Cell,即单层单元闪存,而MLC全称则是Multi-LevelCell,即为多层单元闪存。它们之间的区别,在于SLC每一个单元,只能存储一位数据,MLC每一个单元可以存储两位数据,MCL的数据密度要比SLC大一倍。SLC因单一存储单元只能存放一个Bit的资料,所以成本高价格贵,但是效率高速度快,可靠性高,MLC正相反。它们的主要差别:
        1.理论寿命: SLC 10万次 MLC 1万次
    2.写速度:SLC 8MB/S、MLC为2MB/S
    3.耗电:SLC能耗比MLC低,在相同使用条件下比MLC少15%左右的电流消耗。
     4.单片容量:由于SLC是使用单层的单元存储,相对与MLC的多层单元存储来说容量方面有限制,市面上也比较少见2G以上的SLC单颗闪存芯片。
    虽然与SLC相比,MLC看起来缺点很多,但在单颗芯片容量方面,目前MLC还是占了绝对的优势。MLC在架构上取胜SLC,而且国内外厂商也针对MLC做了很多的优化和开发,未来很有可能取代SLC闪存芯片。
        U盘中用的flash芯片的品牌主要有三星Samsung、现代Hynix、晟碟SANDISK、镁光Micron等。
 晶体振荡器也是U盘中的关键元件,而且是一个比较容易损坏的器件,特别是受到大的振动易坏,所以如果U盘被摔过后不能用了,一般都是它坏了。U盘中的晶体有插件式(图1)的和贴片式(图2)的两种,很多正规名牌U盘中都使用贴片式的晶体。
离线星星点点
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-21
离线星星点点
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-21
