  • 3314阅读
  • 12回复
[家电]微波炉无法加热维修一记 [复制链接]
离线huchuan987
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-29
同事一美的微波炉 ,各种操作正常有动作,就是无法加热。让帮看一下能不能修好,人家说了,如果坏大件就丢掉换新的机子。
本着死马当活马医的心理帮他看看。
拆机后量了量磁控管,有零点几个欧,表示磁控管的灯丝没问题。再量了下磁控管的两脚对外壳的电阻,均为无穷大。所以认为磁控管可能是好。
然后量了一下高压电容的容量,有0.9几uF,与标称的1uF相差不大,认为万用表误差所至。
接着量了一下高压保险,发现电阻无穷大,将其外壳拆开发现里面保险丝已经断了(这是个5000伏700毫安保险)。
既然保险断了怀疑高压二极管是否也坏了,用万用表量两头正反都是电阻无穷大,因为是数字表无法完全确认其是否坏了。
一时想不通还有哪里坏的可能,就是用一根细铜丝代替高压保险先,然后上电试了下。谁知一加热,10A的主保险就烧了。
没办法重新一个个的量吧:
变压器的灯丝绕组0.2欧,正常;
高压侥组156欧,正常;
主绕组(初级绕组)2欧左右,正常;
磁控管灯丝电阻0.3欧左右,正常;
磁控管管脚对外壳电阻均为无穷大,正常;
高压二极管正反向电阻均无穷大,说明它不是造成短路的原因,手头没有东西换,先认为它正常;
高压电容容量0.9几uF,正常;
高压电容带二极管的脚对外壳电阻,先是几10k后变无穷大,有点异常;换另一个脚量对壳电阻,有48欧左右。看来就是它了!
换上高压保险和主保险,换了高压电容,通电试机,正常了,好了!
个人觉得这个故障有点小奇葩,故与大家一起分享!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+44
12
离线121341443
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-29
离线jakcom
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-29
离线chenxuy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-29
回 121341443 的帖子
离线今朝拆哪
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-29
回 121341443 的帖子
离线jxzhuganwei
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线huchuan987
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-29
离线爱我家
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-29
离线mubaifred1
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-29
