  • 12440阅读
  • 6回复
擎泰Skymedi SK6281优盘量产和故障修复方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-21
— 本帖被 摩罗 从 U盘量产工具 移动到本区(2010-02-28) —
阅读提示:
1.擎泰Skymedi SK6281AB的Kingston DataTraveler 2.0 2GB优盘,可以量产成三驱三启模式。
2.
擎泰Skymedi SK6281量产工具中文版20080409具有良好稳定性,推荐使用。量产工具下载站(http://dl.mydigit.net/)提供免费下载。
3.
经试验,部分擎泰SK6281优盘支持多通道模式,例如SK6281AB。因此,关于唯有SK6211才支持多通道的说法应当纠正。
    本文仅讨论优盘量产和故障修复方面若干注意问题,不涉及详细量产过程。
我的优盘是比较陈旧的Kingston DataTraveler 2.0 2GB,购于2007年。用chipgenius v3.01检测,芯片制造商为:skymedi(擎泰);芯片型号为:SK6281/SK6211。据此下载擎泰Skymedi SK6281中文版20080409,运行后马上检测到优盘,控制器型号及版本为:SK6281ABFlash芯片型号为:MT29F8G08MAA;所以我判定此盘的主控芯片是擎泰Skymedi SK6281。优盘服役也好几年了,没成想它是支持三驱三启的大宝贝!呵呵......惭愧啊!关于优盘量产和启动盘制作问题,这里挂一漏万谈谈个人看法,也不尽正确,希望高手们不吝指正。
                                        镜像文件的选择
    量产前的注意事项,网上有文章介绍。应当指出的是,为确保量产成功,建议关闭杀毒、防护等一切无关程序,停用加密和写保护,拔除其它USB设备,断线操作。如能在纯净版系统下进行就更好。
    目前USB-CDROM镜像文件易用性方面,大家见仁见智。个人建议采用“深山红叶PE工具箱”或“超级N合一系统维护启动盘”,这两个镜像分别对USB-CDROMUSB-ZIP+启动模式支持较好。将镜像文件名改为英文,可以提高量产成功率。我就是用深山红叶PE工具箱V32正式版制作成功的。如果不行,也可改用雨林木风PE工具箱、完美者U盘维护系统盘、老九WinPE老毛桃修改版等比较成熟的版本,或者寻找其它经过大量验证兼容性佳的镜像,一般都能做成。对于2GB以下优盘,USB-CDROM镜像文件建议控制在300-500MB之间,以提高量产成功率。实践证明,1-2GB优盘的量产速度比较快,我仅用五、六分钟就完成了制作。反之,随着容量的递增,量产速度呈递减趋势。这可能既与优盘容量大小有关,更与优盘自身质量分不开。当然,镜像文件的大小必须根据个人需求和优盘分区容量决定。多数情况下,2GB以下优盘制作成功率会更大些。2GB以上的也能做成,但多因兼容性问题不能引导电脑。
                                       “水土不服”的原因
近期,本人将金士顿2GB优盘量产成三驱三启。其中USB-CDROM模式的深山红叶PE工具箱,在某些比较老旧的电脑不能启动,因这类机器的BIOS往往很古怪,或缺少相关支持模式,或虽有USB-CDROM选项,却仍对启动盘六亲不认;但在稍微新些的机器则没问题。此外,目前为止,三种启动模式都还未能在自己的电脑全部引导成功,但在其他电脑同时成功启动了两种模式:USB-CDROMUSB-ZIP+。而未能成功引导的USB-HDD+启动盘彷佛跟我玩捉迷藏,却又在另外几部机器上露脸!
因此启动盘不能引导问题不可一概而论,关键还是取决于主板BIOS是否支持,是否强大。目前不少朋友制作的启动盘(无论量产还是软件写入)在许多机器出现“水土不服”现象,除去制作方法和所用镜像文件的兼容性外,一般地还是应当从BIOS方面检查原因。也就是说,通常做成的启动盘本身是很无辜的!更不要说把优盘量产为双驱双启或三驱三启,也有可能在实际应用时导致主板BIOS神经错乱。这主要是由目前已非常落后于形势的传统BIOS的功能瓶颈造成的。彻底的解决办法,恐怕唯有寄望于未来主板厂商都抛弃传统BIOS,改用功能更加强大、全面支持USB移动设备的图形化BIOS。如此,方能解除朋友们的痛苦!
提升性能的方法
面对传统BIOS,我们能够做的事情,似乎应当是寻找最适合自己的启动盘模式。能量产成功固然好,软件写入也不错。比如我自己就转换思维模式,不强求三驱三启,转向双驱双启甚至重返传统方法。这主要着眼于优盘的灵活使用,求得启动盘的最大兼容性。我的做法是:
1.
Kingston DataTraveler 2.0 2GB优盘量产为双驱双启(USB-ZIP+/USB-HDD+),目的使读写性能得到大幅提升,同时提高量产后制作的启动盘的兼容性。主要方法是通过选择多通道模式、增加优盘支持的工作电压峰值和选择兼容性强的镜像文件来实现。比如量产工具识别我的优盘有“2-way”选项,那么我就绝不选单通道。电压方面注意不可超越量产工具列举的的最大电压范围(例如0-500MA),但可以尽量榨干它的最高支持峰值。因为厂家标明的最大电压通常比较保守。就像CPU超频一样,不可贪功冒进,必须稳步进行。这个调整可以在量产操作过程中实现。例如我就把自己的优盘,在“USB工作电流设定”选项中,从厂家设定的极为保守的100MA,逐步提高为200MA300MA400MA,直至500MA!(当然为安全计,也可以以50MA为单位,逐步调整)经试验,每次都能量产成功,每量产一次后就马上用MyDiskTestFastCopy测试,结果读写性能呈上升趋势!
2.
运行UltraISO9.12以上版本),以USB-ZIP+USB-HDD+方式分别向两个优盘分区写入“超级N合一系统维护启动盘(2009国庆版)”镜像,或者其他PE启动盘镜像。OK!“超级N合一系统维护启动盘”的USB-ZIP+模式对旧电脑兼容性很好,特别针对2GB以下优盘的USB-ZIP+支持方面做得非常出色,推荐使用。
3.
按照这一思路,运行UltraISO把红旗Linux 6.0 镜像或者Ubuntu 9.10镜像(包括Ylmf  Linux Y1.5(也是Ubuntu 9.10)简体中文官方安装版)直接写入优盘,你将彻底摆脱手头缺少Linux安装光盘的烦恼!用这个启动盘引导安装Linux,可免去硬盘安装的繁琐操作,大大提高Linux的安装成功率。
4.
当然,可以把整个优盘量产为USB-CDROM模式的Windows系统镜像或PE启动盘。但这样一来,也意味着优盘其余空间的浪费了。
5.
如果你以后还想尝试制作其他启动盘,那么还是通过UltraISO或其它软件直接写入,而无需考虑重新量产。从UltraISO 9.12版起,该软件即提供了十分强大的镜像直接写入功能(USB-HDD+/USB-ZIP+)。通过它制作的启动盘,对旧机器的兼容性非常好。其操作简单而快捷,目前已成为许多不打算量产而制作启动盘的朋友们的首选。需要指出的是,USBoot工具仅对小容量优盘支持较好,而且偏重于DOS模式,目前已显得落伍。而FlashBoot则几乎支持所有大小不等的优盘。但FlashBoot对制作大容量USB-CDROM模式的启动U盘,仍力有未逮。因此高手们转而青睐于惠普优盘格式化工具。在“超级N合一系统维护启动盘 ”镜像文件内,即提供了HP格式化工具。关于UltraISO制作启动盘的方法,可参考网上教程。
PE启动盘的应用
制作好PE启动盘之后,许多朋友对于PE下如何安装操作系统,把问题弄得有些复杂。其实我们完全可以运行UltraISO ,先期将ISO镜像内的GHO文件提取出来,拷贝到硬盘非系统分区,然后PE下运行GHOST32.EXE,克隆到C盘即可。这样就不需要专门制作XP系统安装盘,节约了优盘空间。至于XP系统镜像,个人认为雨林木风封装的Ghost XP SP3 YN9.9绝版是个上选。实践证明,这一版本具有非常好的兼容性,即使是十年前的老机器,它也照装不误!唯一缺点是,雨林木风GHOST安装版集成了一些过时软件。但这也瑕不掩瑜。其它打着雨林木风名义的YN18YN25等版本,在稳定性和安全性方面都不可靠。
    对于一些主板BIOS不支持任何USB设备引导的老电脑怎么办呢?解决办法比较简单:在系统能够登录情况下,安装PE硬盘版或者一键GHOST硬盘版到C盘,克隆GHO文件即可。系统安装完成后,再重新安装PE或一键GHOST硬盘版,让它们长驻硬盘,为你管理维护系统效力。如果没有光驱,同时系统不能登录,可以拆下硬盘,接入其它支持USB启动盘的电脑进行安装。
    有一点必须注意,如果量产成功,再以USB-ZIP+方式写入镜像,那么其启动速度会有所下降。不过,这并不影响Windows下优盘读写速度的提升。因为以高兼容性的USB-ZIP+换取一点启动时间还是很划算的。而且,量产优盘时,只要你不勾选“清空”或“低级格式化”,那么量产工具应该只是将优盘高级格式化一遍,这也相当于进行了磁盘碎片整理。
    受此启发,大容量存储卡可以先在Windows下格式化为FAT32NTFS(这个格式对于Windows系统的手机应该不成问题),再插入手机使用。这样,无论在Windows还是在手机,其读写速度都会有较大提高。因为,如果直接在手机格式化,它一般会格成极为保守的FAT16模式。但是,采用Windows系统的手机则不受此限制,只需安装“存储卡管理器”软件,即可在手机直接给存储卡分区。同理,如果时间允许,也可定期将硬盘分区高级格式化或还原GHO备份文件,达到快速整理磁盘碎片目的,延长硬盘使用寿命。我就是经常这么干的。我购于2001年的老七喜电脑内置的40GB三星硬盘,经我精心服侍,至今使用正常。
量产修复原理
其实量产优盘就相当于刷新主板BIOSMP3固件,或者好比在Windows下刷新优盘BIOS。故应慎重为之。但也不必“畏刷如虎”。因为BIOS既然能够刷新,当然也能够还原。事实上,优盘量产,顾名思义即“批量生产”。
优盘芯片厂商运用量产工具,将定制好的设置一次性批量写入优盘芯片,有时也不免会出现错误,解决的办法是依旧用量产工具重写一次,就这么简单。而如果这种操作是不可逆的,那么,芯片厂商不亏大本了吗?根据这个推断,我们可以说量产工具即修复工具。
有些朋友看了上面的介绍,也许难以置信——不会吧?一次次地玩命!曾经失败过的,恐怕也心有余悸。这种担心是多余的。敝盘经我反复实验,已经超过
20次了!我通过擎泰Skymedi SK6281量产工具中文版20080409,多次把它变成三头六臂,又多次把它打回原形,可它还是毫无怨言啊。由此可见,这一版本量产工具具有较高稳定性。只要正确掌握了恢复出厂模式方法,量产优盘是比较安全的。所以,如果量产失败,切忌病急乱投医,找来一大堆软件,又是会诊,又是低格......那样只会把活盘医成死盘!我们只须解铃还须系铃人,仍旧运行量产工具使它回头是岸。
量产工具本身就是最好的修复软件。所谓“冤有头,债有主”。在chipgenius软件做好了先期准备工作后,你用哪一版本的量产工具正确识别出了优盘Flash芯片型号(这多半是没有错的),并用它“好心干坏事”,就仍然找它“还我头来”。有些朋友量产失败后,着急上火,马上找来其它检测软件或格式化工具,对自己的优盘一顿“乱拳暴打”。甚至铤而走险,“强奸法”,短接法,低格法......结果往往事与愿违。其实只要你还没采取极端措施,同时优盘也未遭受水浸火攻的天灾,那么你的优盘芯片多半并没损坏,它还好好的在那里呢!个人认为,量产工具提示失败仅仅意味着软件方面的紊乱而已。我们为什么不从相反角度去考虑呢?当然,前提是你必须找对该盘的“再生父母”——量产工具啊!
工具使用问题
一般来说,能够识别出你的优盘的量产工具,那么就具有95%以上的量产成功率!验明正身后,要记得将检测信息用记事本保存起来,里面就有优盘的Flash芯片型号。也许你会说:“chipgenius 不是已经检测到了吗?用它就可以了。”原则上是这样,不过我们不推荐百分之百地相信chipgenius。我们只是利用chipgenius来确定优盘芯片的最小范围,以利于寻找量产工具。
例如我的优盘最初用chipgenius 检测出为SK6281/SK6211,这意味着chipgenius 认为优盘芯片既可能是SK6281,也可能是SK6211。而用量产工具成功量产后,再用chipgenius 检测,却显示为SK6211。可我明明是用擎泰Skymedi SK6281量产工具中文版20080409做成的啊!而且量产前也通过它检测为SK6281AB。这说明chipgenius 也会有“指鹿为马”的时候。所以,我不会因为量产后chipgenius 检测到是SK6211,就万事大吉。一句话,我宁愿相信:用什么版本量产工具做出来的优盘就是什么芯片型号。
   (注意:优盘主控芯片型号和Flash存储芯片型号是有区别的。前者通过chipgenius 检测得到,它相当于优盘的BIOS,决定优盘的最底层设置及其性能;后者则须借助量产工具识别。比如SK6281/SK6211之类是优盘主控芯片型号,而MT29F8G08MAA则是Flash存储芯片型号,主管优盘数据的读写存储,相当于优盘的COMS。)
 关于chipgenius软件的使用方面,原则上新版优先。但不要迷信越新越好。如果不能准确检测出芯片型号(这种情况较少见),你可根据自己优盘的新旧情况,多换几个版本的chipgenius试试。不过我不推荐你再去请其它检测工具来添乱!除非chipgenius确实已经无能为力。量产工具的版本选择同理。假如此工具的新版不行,就改用此工具的旧版。经过chipgenius的初步诊断,然后根据检测结果,按图索骥逐个下载相应量产工具,再通过量产工具去检测Flash芯片型号,那么准确率可以高达99.9%了!这就好比旧时闯荡江湖的卖艺者,往往是几位徒弟先表演一番,然后大师傅才咳嗽一声来上场,呵呵~~~当然,除此之外,查看优盘芯片型号的方法还很多。比如可以通过芯片制造商ID代码和产品ID代码,网上查找芯片型号。也可以仔细观察优盘接口钢印字样,但通常不能如愿,因为优盘经长期频繁使用,接口处的钢制外壳部分会有所磨损,导致字迹模糊甚至完全消失。我那个盘就是这样。因此,动手能力强的朋友,也不妨对你的爱盘施行“外科手术”剖而看之,恐怕就万无一失了。
故障修复方法
如果量产失败,那么请参考如下操作(以擎泰Skymedi SK6281量产工具中文版20080409为例):
1.
首先进入“参数设定”界面,把你原来保存的出厂模式参数(chipgenius检测)逐一填入,例如芯片制造商ID代码、产品ID代码、制造商名称、产品名称、产品序列号等。芯片制造商代码和产品代码(如VID=0951PID=1603)一定要填写厂家原始数值。这两个代码相当于优盘BIOS的唯一ID。如果我们猜想不错的话,量产工具主程序在量产或修复的时候,会自动调用量产工具文件包内的有关文件,将这一类似BIOS信息写入优盘芯片。因此,VIDPID代码的正确选择就格外关键。
    注意,产品序列号复制填入后,下面的“序列号生成方式”应该选上“固定序号”,不要让量产工具“胡思乱想”。
2.
“盘符标志”为空。这样量产后,在“我的电脑”中就可以出现“可移动磁盘(X)”的经典盘符。“格式类型”(即FAT16/32)建议让量产工具“自动选择”。也可根据自己优盘容量决定,2GB以上的选择FAT32,以获得较好性能;2GB以下的则不要选FAT32,选了也没用。
    以上参数可参照初次量产前chipgenius检测到的信息。制造商名称和产品名称可自由填写,除非你想要原汁原味的厂家模式(例如制造商名称:Kingston ;产品名称:DataTraveler 2.0)。
3.
U盘类型”选择“移动盘”,注意勾选“固定容量”(切记!!!)。通常情况下,量产工具已经正确识别出优盘的容量,我们只需打钩即可。如果没有正确识别,也不必担心。只要记得勾选“固定容量”就可以了。一般不要勾选旁边的“清空”(低级格式化?)。但如果量产修复失败,可以考虑这个选项。
   (反之,如果你是初次量产,或打算量产为双驱双启或三驱三启模式,那么这一步请不要勾选“固定容量”。)
4.
正确选择Flash芯片型号(非常重要!!!)。注意,一定要填写量产工具识别的Flash芯片型号。“总线信道”选项,如果你的优盘原来是单通道或双通道,那么可以对号入座。“Interleave功能设定”(2-way4-way)参照“总线信道”的设置。一些朋友的优盘支持多通道,但他在“Interleave功能设定”中选了2-way4-way,而在总线信道选项却仍保持“单通道”,这就可惜了。
5.
进入“多重扇区”,在“磁盘分割设定”界面取消一切分区设置,“设定隐藏区大小”应为0,然后把下面的“逻辑扇区”设置的分区滑块,从左方的“逻辑扇区0拖动到右方“逻辑扇区1的最后,使其处于左方100%、右方0%的状态,就是不分区设置。
   (提示:想把2GB优盘量产为三驱三启的朋友,可将分区滑块自左至右拖动到30%位置,会得到一个较为理想的分区结果。而如果需要量产双驱双启,那么自左至右拖动到20%位置,将得到第一分区为400MB左右、第二分区为1.6GB左右的结果。这样量产后,可以UltraISO写入方式,分别制作USB-ZIP+和USB-HDD+模式的双启动盘。)
6.
去掉“启动CD ROM功能”或“使能CD ROM启动”的勾选。也不要再指定镜像文件,保持默认设置。
7.
“逻辑扇区0参数设定”和“逻辑扇区1参数设定”都恢复到默认设置,不要填写盘符标志,也不要选择“U盘类型”。
8.
最重要的是“自动执行时间设定”必须填写“255(这一步检查千万不可忽略!它是你优盘的回魂丹,世上最好的后悔药!意味着你可以重复N次量产操作,只要你的优盘没有真的“报销”。许多朋友量产失败,就是因为没有把默认自动执行次数修改为“255,导致优盘从此走上华山一条路。一旦量产失败,连救命稻草也捞不着,当然无药可医了。)
    以上全部设置完毕,对于量产软件界面的其它选项,可不必理会,让它保持默认状态。例如“LED周期设定”(闪烁时间控制)和“LED亮度设定”等。一切确认无误后,依次保存退出,回到量产软件初始界面。我在保存时从不理会“设定档”(这是为了不让量产工具自动载入,避免混乱,以利于修复失败后的再次操作)。
最后点击“开始量产”。耐心等待一会,出现“成功”的绿色提示后,请“安全删除硬件”,重新拔插优盘,你熟悉的可移动磁盘是不是又回来了!而已经心灰意冷的朋友,不妨把你那个看似无药可救的优盘再如法量产一下,说不定会有意外的惊喜。当然,量产工具版本不同,操作过程也绝不会一模一样,但修复思路却是大同小异的。我们可以做到触类旁通。
    量产前对操作者的要求,主要是多学习参考资料,不要急于求成。否则饮恨无穷。可以先用chipgenius热身,尝试寻找合适的量产工具。而在实施量产时,则胆大心细,记忆力超好,有耐心有恒心,不灰心不死心,不善罢甘休!严格按照高手们的教程操作,反复检查核对。如能找到芯片厂商的量产工具使用手册,就好上加好!同时也应总结自己的既得经验。因为只有你自己的才是最具体的!量产之前,注意同时保存芯片检测软件和量产工具的检测信息以备用。另外,如果chipgenius等芯片检测软件的检测结果与量产工具有出入时,建议应当以量产工具为准。
    在准备充分的基础上,借助正确的量产工具,优盘量产虽有一定风险,但还是比较安全的。另外,在量产工具文件包内,还有一些好工具,如Recovery Disk(优盘修复)、PDT DrvSwitch(优盘芯片制造商ID代码和产品ID代码检测)、Create Disk Image(镜像制作)、SK62XX_FA_20080215(优盘测试)等。但最重要的修复工具当然还是量产主程序。有兴趣的朋友可自行研究。论坛已有不少量产详细教程。可惜这些教程大多重于量产设置,而疏于量产失败后的补救措施。故我不殚烦略述些细节,供朋友们参考。
最后,祝朋友们如愿制造出自己满意的启动盘!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: SkymediSK6281
离线zhtxcn2003
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-21
离线龙御天下
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-30
离线abchr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-11
离线laban_li
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-12
离线649850
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-12
离线yufj366
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-27
