  • 16500阅读
  • 11回复
[家电]【拆】九阳空气炸锅 第二趴 [复制链接]
离线hzjackq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-29
上次拆到一半【上一趴   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1552904&ds=1#tpc 】,主要的部件都在顶盖上,这次就把顶盖拆了:
1、先把卡住盖子的钢丝卸下(下图红色部分)
2、可以看到下图模样,中间的当然是加热部件,红色框所标的是一个温度感应器,链接温度控制器的
加热器下面就是一个风扇的扇叶
3、拆下加热器,仔细看看
(1300w,貌似也不大)
4、仔细看看温度感应器
5、把扇叶拆下,这个扇叶就是把空气向下吹,吹到食物上
(反面)
6、拆下后,就一个空的顶盖,继续拆掉
(左面边上可以看到出风口)
(拆掉这个盖子发现边上还有线固定在壳子上,把护套拿掉,应该是个温度熔断器吧)
7、最后,发现第六步拆掉的盖子上面还有一个风扇
[ 此帖被hzjackq在2016-02-29 22:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20
离线hzjackq
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-29
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-29
离线hzjackq
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-29
离线jtcat
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-29
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-29
离线superppzx
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-02
回 hzjackq 的帖子
离线fzh2618182
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-18
离线hzy0110
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-30
离线lizihui250
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
