  • 1762阅读
  • 6回复
[电教]XBW点读机改电源 [复制链接]
离线yk0yk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-02-29
小朋友用的XBW点读机,必须使用5号干电池且使用时间很短,用充电电池经常重启或提示电量低。
因为要经常使用,电池消耗量大,决定拆机改造
打开后贴纸下面还有几颗小螺丝,可用手电筒从侧面查看到。
测量发现图中两颗二极管工作时的压降为1.0V(工作电流约220~250mA)
4颗新电池的电压在6~6.4V,经一颗电池供电二极管(另一颗为外置供电)后的电压为5~5.4V,当电压降到4.5V左右时MCU判定为低电。
将两颗二极管改为压降0.2V的肖特基后,原来不到工作的电池又可以正常工作了,且单颗电池的电压可以工作到1.2V左右,改前为1.4V
考虑到用14500的锂电池会更方便,在电池仓的公共点到电池的正极引出线之间串两颗4001做降压用(两颗锂电池的最高电压为8.4V,改上图中的SOT89-5的LDO的工作电压要<7.0V)
这样就可以直接用两颗锂电池且不用占位桶。增加完两颗二极管后用胶纸保护
大概看了点读机的原理应该是彩屏MP3+电磁感应,两者之间用一条3PIN的线连接,
1#线:数据线,用来选择要播放的内容
2#线:地
3#线:受控电源线,4颗干电池时约5.85V
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-29
离线448190058
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-29
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-29
离线rsdtiger
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-01
离线慢慢生活
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-01
离线zls8877
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-01
