  • 5963阅读
  • 23回复
[电源]拆修多年前买的金霸王CEF23充电器---更新维修进展 [复制链接]
离线turkey99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-02
淘宝上买了2片OB2353的ic,顺便买了一堆其他的均摊运费,今天终于收到了,
立马拿1片换上,检查无误后通电试机,电源指示灯亮了,但是一闪一闪的。没换之前是不亮,正常的应该是常亮。
什么鬼。。。。仔细检测,感觉像是在不停的关闭重启,难道反馈电路有问题?拆下光耦检查,光耦没问题,此时不装光耦,通电试机,仍旧是指示灯闪动。好吧,把目标转向431这个ic,找来一个431,换上,光耦也焊上,通电,指示灯常亮了。
一阵欢喜,以为修好了。赶紧装起来,放上电池充电试试。
我去,电源指示灯和充电灯一起闪动,尼玛,还是有问题。尝试放2节,3节,4节电池,最后发现,1到3节电池的时候,就一起闪动指示灯,不充电,4节电池的时候,只有电源指示灯闪动,充电指示灯干脆就不亮了。
这什么状况。。。。
拆开又是一通折腾,光耦换新的,故障依旧,431换了好几个,只有一个在不放电池的时候,电源灯常亮,其他的都是闪动,电容、电阻也换了,补焊了,仍旧不行。
最后只好再次怀疑OB2353,换。。。
换上买回来的另外一片,靠,电源灯都不亮了,直接晕倒。
难道被淘宝坑了?2片都有问题?这几率比较小吧。。。。。
有没有大神,帮忙指点指点。
就是这货,我这是借用坛友的图片,自己懒得拍外观了。我买回来是没有上面盖子的。
好几年前买的,买回来后正常使用了两三年吧,使用频率比较低。去年某一天,突然就不工作了。之后一直外接12v使用至今。
今天闲着无事,想着来修修这玩意。
整理下思路:外接12v能正常工作,那说明低压区是正常的,问题出在高压区。嗯,于是拆开来看看。
电路板正面就是这样了
电路板背面密密麻麻的都是贴片元件,看起来很复杂的样子
上面几个ic放大看看
充电程序管理用的单片机
AZ393M,双电压比较器
5v输出侧的芯片,看不清楚型号
高压侧的电源芯片,OB2353
先目测一下高压部分的元件,发现D10这个整流二极管爆掉了,
就是这个了,型号SR260,旁边的电容都烤焦了
拆下来的SR260,都烧焦裂开了。
一开始没找到SR260来替换,就放了个FR207上去,通上220v市电,没反应不工作,于是翻箱倒柜终于找出个SR260,换上去,仍旧是不工作。还有问题。
百度到OB2353的资料,参照资料中的电路板检查
就是这个了,和充电器的实际电路几乎是一样的,只有细微差别
上面电路图对应的就是电路板上的这一部分了
挨个查元件,初步没发现坏的,光耦,431都用替换法试过,不是他们的问题,于是通上220v带电检测
整流后,滤波电容上有300v左右电压,经过一个1.5M的电阻到OB2353的vcc,测得此脚电压在10v到15v之间跳动,FB引脚上的电压则在0.3V到2v之间跳动。VDD-G引脚电压和VDD脚一样,5,6脚也没有对地短路。
一切看起来都好像正常,但就是不工作,维修陷入僵局。
难道OB2353坏了?手上没有替换芯片,大家支支招,这货到底啥问题,怎么修。
[ 此帖被turkey99在2016-03-04 18:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-02
离线turkey99
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-02
回 lrm888 的帖子
离线lrm888
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-02
回 turkey99 的帖子
离线turkey99
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-02
回 lrm888 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-02
离线中心小学
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-02
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-02
离线turkey99
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-02
回 zhao4515 的帖子
离线turkey99
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-02
回 taoshptao 的帖子
