  • 20604阅读
  • 47回复
[家电]细拆ABB(厦门振威)C-5单通道楼宇对讲系统室内机G3513,附原理分析+315M遥控开门预改装 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-03
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2016-06-16) —
这次要拆的是封闭小区对讲系统的室内机,拆的目的是要引出内部的电源和开门按键,为DIY远程遥控做初步准备。
缘由:小区的物业服务很差,而且物业费很贵,收费已达到我们当地规定的最高标准,
很多人都不交物业费,物业就出了个损招,把门禁系统的所有住户卡权限全部注销,
必须持物业费缴费单据,才能重新开通住户卡进小区大门的权限。不交物业费的业主,进大门严重受阻。
为了尽一份微不足道的力量和物业对抗,打算拆开室内机,增加315M遥控接收装置,
准备进大门时,先在大门刷卡机上呼叫自己家的门铃(输入楼号-单元号-门牌号),
再用315M遥控器,远程控制家里的室内机开门,这样即可顺利进门。
小区采用的是厦门振威的“C-5单通道楼宇对讲系统”,先简单介绍一下这个系统,会对理解下面的原理分析有帮助。
厦门振威以前是一个安防产品的公司,后来被ABB收购,所以都打上了ABB的商标,但是振威的品牌也在保留。
所谓的“C-5”指的就是CAT-5,即五类双绞线,小区内所有的对讲设备,都使用通用的网线连接,这样可以大大降低布线的成本。
但这里的网线组成的不是常规的局域网,而是用网线内的4对双绞线,分别传输模拟视频、模拟音频、控制信号、正负电源四组差分信号。
管理主机、大门围墙机、单元门口机、住户室内机按照下图的拓扑,用切换器相互连接,
所以整个系统的音视频的通道实际只有一组,这就是“单通道”的体现。
系统局部(每个单元)的同一时刻,只能有一个室内机和主机进行通话,其他室内机因为占线会处于无法呼叫的状态。
系统的音视频模拟电路是独立工作的,数据部分只负责逻辑信号切换和控制,并不直接干预模拟电路工作,
这样两部分相对独立,模拟部分就可以采取廉价的通用方案,数字部分也会很简单,起到低成本的效果。
功课基本做完了,开始拆,先看室内机的背面
这里有几个接口,RJ45接口是插网线的口,连到外面去,只有这个口用到了,
剩下的都没用到,双排16针的是8个常闭防区接口,9针的是8个常开防区接口,5针的是升级口,
所谓的防区接口,就是接红外之类的传感器的,检测到入侵时,传感器输出信号,可以实时向物业管理中心报警。
但是并没有什么用,我们的物业不会那么有良心,不可能会开放这个功能。
开门按键和接听按键,旁边的那个G的符号就是振威的商标
正面左下角是ABB的商标
底面有四个旋钮,调节音量和显示亮度的。
正面左上角是5个LED指示灯,
左侧面有两个按键,实际是假的按键,
拆开后壳,好多灰,也许是某脏活完工之前,对讲设备就进场了,烟尘就全进去了
内部是这样的
左侧最大的是主板
中间的是屏幕驱动板
下面的是电位器板
右面还有一个LED小板
先把喇叭拆下来,此机的音响设计比较有特色,扬声器装在PCB背面,PCB上开透气槽,
PCB和前后外壳之间垫胶条,和前后壳之间分别形成腔体,组成一个简单的音箱结构,
可是,这里的胶条粘的不完美,做工细节还是不行。
楼下继续发,预计一共需要4层楼
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+269专家+1
12
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-03
细拆ABB(厦门振威)C-5单通道楼宇对讲系统室内机G3513,附原理分析+315M遥控开门 ..
[ 此帖被799946503在2016-03-03 23:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-03
[ 此帖被799946503在2016-03-03 23:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-03
Re:细拆ABB(厦门振威)C-5单通道楼宇对讲系统室内机G3513,附原理分析+315M遥控开门 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线799946503
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-03
[ 此帖被799946503在2016-03-03 23:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+8
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线udcs
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线充电修修
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线hanjun28
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线55858
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
