  • 51287阅读
  • 55回复
[综合]U盘故障另类维修思路一则(可应用于U盘数据恢复) [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-12-06
接到一个512的不知名U盘。
故障为插上电脑没有任何反应,无法识别。
拆开U盘,查看为现代闪存和UP8-R 0552主控方案,这个主控比较少见,它没有电源电路,USB的5V电压直接送到主控的64脚,测其有5V电压。(如图)
更换嫌疑最大的6M晶振,U盘还是无法识别。(如图)
拖焊闪存,还是不认。
测D+和D-的两个25欧电阻,正常。
判断UP8主控损坏,至此,我们一般是拆下闪存,用一个好的其它U盘主控套件(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=959)来重新制作一个512M的U盘。
起死回生:
查阅FLASH资料可知,12脚是3.3V的VCC电源脚,用万用表测量只有0.3V,分析其电源应是由主控提供。直接将12脚用导线短接到主控VCC的64脚,U盘可以正常识别。
找到了故障的部位,拔下U盘,重新在主控64脚和FLASH的12脚加了一个降压二极管(如图),U盘维修成功。
后记:
这个方法也可以在维修MP3中使用。
关键词: 数据恢复UP8
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线jiangdale
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-18
离线gxf945
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-04
离线沈阳易发
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-10
离线李开森
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-03
离线shannon
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-28
离线5128
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-03
离线cwq1111
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-03
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-08
离线god
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-16
