  • 8571阅读
  • 27回复
[运输]库兹涅佐夫航天航空发动机制造厂见闻 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-05
              感受机械之美——探访库兹涅佐夫发动机公司(转自空军之翼)
  库兹涅佐夫股份公司是俄罗斯领先的发动机制造公司,其业务包括设计、制造和维修火箭、航空发动机
和能源行业的燃气轮机。
  他们制造的火箭发动机已被用于发射“东方”、“上升”、“联盟”载人飞船和“进步”自动运输货运飞船。俄罗
斯100%的载人航天发射和80%的商业发射都使用萨马拉制造的RD107/108和其改型发动机。库兹涅佐夫公司
的产品在保持俄罗斯远程航空兵战备状态上也发挥了特别重要的作用,该公司设计制造和维护NK-12发动机
安装在了图-95MS远程轰炸机上,此外还有图-22M3轰炸机的NK-25和图-160战略轰炸机的NK-32发动机。
  今日的萨马拉也面临着诸多挑战,如恢复NK-32 02系列发动机的生产、加大火箭发动机产量、应俄罗斯
天然气工业公司的要求提高工业燃气轮机的可靠性、以及为先进飞机发展新发动机。
55年前,苏联开始在萨马拉生产火箭发动机,从此,萨马拉的发动机不仅把第一位宇航员尤里·加加林送入了
轨道,还在超过半个世纪的时间里支撑起了苏联/俄罗斯的太空探索任务,并且还承担了为重型飞机制造发动
机的任务。后来萨马拉的几个大型工厂被合并成“库兹涅佐夫”公司,成为俄罗斯国营技术集团公司的一部分,
该公司现在是联合发动机公司(UEC)的子公司。
切削车间。切削是发动机生产过程初始阶段中的一道工序,这个车间集中了精密加工、控制和测试设备。如
图中的DMU-160 FD车铣加工中心,最大能处理直径达1.6米、重达2吨的复杂形状大型部件。
这里的工人三班倒工作,生产任务繁重。
这是加工NK-32发动机压缩机定子环的车床。
NK-32是图-160战略轰炸机的动力装置。1996年,图-144LL飞行实验室也改装了NK-32-1发动机。
这台机器每分钟最快能处理100米的接缝。
冶金车间。这里能制造工业燃气涡轮发动机和航空发动机的机匣组件,直径可达1600毫米、重量可达1500
公斤。图中的女工正在组装叶片的蜡模,他们用失蜡法进行铸造。
这么细致的活需要女工来完成。
蜡模会被覆盖上几层陶瓷浆料,以达到一定的厚度。
最后在电炉中煅烧模具,内部的蜡将熔化并且流失殆尽,形成一个空心的陶瓷树状结构。
真空熔炼炉往陶瓷树状模具中浇铸。
完成浇铸后的浇注口。
对铸件进行质量检验。
在零下55度的低温下测试火箭发动机阀门。
冷却浴需要控制液氮和酒精的比例才能达到所需测试温度。
检查压缩机叶片的外形。
对火箭发动机燃烧室壳体进行表面加工。
对火箭发动机喷管进行钎焊,工艺温度975度。
通过X光检查的喷管会用粉笔写上字。
把燃烧室和喷管焊接在一起。
燃烧室与喷管成品。
安装游动发动机的转向组件,这种小发动机安装在RD-107A/RD-108A火箭发动机上,用于控制和调整推力矢量。
库兹涅佐夫有约12000名员工。
组装中的俄罗斯下一代机车燃气涡轮发动机——NK-361,这是“库兹涅佐夫”的一个新发展方向。
NK-361燃气涡轮发动机第一个原型机在2009年试车,在谢尔宾卡环形铁道测试期间驱动了重量超过15000吨
158节列车,创下世界纪录。
飞机发动机总装车间。
组装NK-32发动机的加力燃烧室。
图-22M3的NK-25发动机,在很长一段时间里,它和NK-32是世界上推力最大的航空发动机
组装中的NK-25。
在组装前检查NK-32的机匣。
加力燃烧室的喷油环。
组装航空发动机要一丝不苟。
组装NK-14ST燃气涡轮发动机,该发动机被用于天然气输送,有趣的是,发动机可以使用管道中运输的气体
作燃料。NK-14ST是图-95轰炸机NK-12发动机的改型。
火箭发动机总装车间。左边是格鲁什科院士动力机械制造科研生产联合公司研制的RD-107A/108A发动机,
右边是库兹涅佐夫自己研制的NK-33发动机。RD-107A/108A发动机结构类似,只不过107用于“联盟”运载
火箭的第一级,108用于第二级。
库兹涅佐夫的火箭发动机在俄罗斯市场占据了80%的份额,俄罗斯载人发射100%使用该厂发动机,可靠性
达99.8%。安装有萨马拉造发动机的火箭在拜科努尔(哈萨克斯坦)、普列谢茨克(俄罗斯)和库鲁(法属
圭亚那)太空港都发射过,而“联盟”火箭则在俄罗斯“东方”航天发射场(阿穆尔州)进行发射。
火箭发动机的制造周期一般是10个月。
检查发动机零件。
发动机经过最终检测后就能交付给客户了。
组装中的NK-33火箭发动机,专为“联盟2-1v”轻型运载火箭的第一级研制。
NK-33发动机差点在苏联登月计划被取消后夭折,该发动机易于操作和维护,具有很高的可靠性,而且价格
仅是同类发动机的一半。美国也采购了NK-33安装在自己“安塔尔”火箭上。
用热缩管保护航空级线束。
在线束上安装接插件。
完工的成品线束。
火箭发动机总装车间里的苏联和俄罗斯宇航员照片,他们有个共同点:都是被萨马拉制造的火箭发动机送入
太空的。
发动机测试台上的NK-14ST。
根据测试结果进行调校。
测试控制台。
压力计,用于在燃气涡轮发动机测试中测量发动机低压差压。
发动机试验台的消音和排气装置。
RD-107A/108A火箭发动机测试,这是在点火前几分钟拍的。确认发动机可靠性只有一个办法,就是直接用
成品进行测试。发动机被固定在一个特制倾斜台架上,准备点火。
在超过半个世纪的时间里,“库兹涅佐夫”制造了8个大类约10000台液体火箭发动机,把超过1800枚“东方”、
“上升”、“闪电”和“联盟”火箭送入太空。
点火前冷却系统开始喷水,形成一片水幕来降低尾焰温度和噪音。
测试发动机需要监测约250项参数才能评估其质量。
点火了,尾焰的亮度让周围黯淡无光。
尾焰直接冲刷下方地面,冒出一片高温蒸汽。
水幕混入尾焰,这是真正的水火交融。
测试最后一分钟了,此时已经烧掉了约12吨煤油和30吨液氧。
测试完成后,这台发动机会送回装配厂,拆解后根据测试结果进行调整,然后再组装起来,通过最后质检后
才能发给客户——进步航天火箭中心,再由他们安装在火箭上。
萨马拉制造的发动机再一次成功完成了发射任务。
原文原作者:Gelio ,译文来自空军之翼 http://www.afwing.com/encyclopaedia/jsc-kuznetsov.html
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+50
12
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-05
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-05
离线毒龙
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-05
离线环牛
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-05
回 abigbell 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线今朝拆哪
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-05
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-05
离线liukai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abigbell
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-05
离线fanchuanhai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-06
