2012年的时候花了170包邮弄的一个二手调音台,按照现在的眼光看应该是挺贵的,而且为了节约邮费,内部不含变压器,收到后自己装了个变压器,
当时说好不包好坏,收到时实际外观成色还可以,没大毛病,就是缺螺丝,个别电位器开路,部分电位器有噪音,我的要求实际不高,也就是家里人K下歌,所以没必要上进口的台子,这个国产的用的也挺好,为了让它再次焕发青春,准备对它进行大修,先拔掉所有电位器帽子,拆所有螺丝,
然后掏内脏,每部分的作用下面再具体解释,
这是最基本的输入板,
外壳面板上左起,每竖行对应一路输入,每行下面都有一张这个板,
上面含有前级放大、三段式均衡器、和总线输出电路。
我这个台子一共6路输入,一共6张相同的这个板,
背面是这样的
采用D4558国产双运放
总线接口,所有的单元板通过此接口并联在一起,
排线接口使用DIP14封装IC座,这种排线我还真是头一次见。。。
此台子的总线中包含正负电源,L、R、AUX1(外部辅助发送)、AUX2(内部效果器)、PFL监听五组音频信号,以及公共地。
然后是这张板子,它对应面板上最右面的那竖行,
功能上比较复杂,包括辅助发送接收控制,效果器发送接收控制,效果器(混响IC),PFL监听控制,监听输出,REC输出,
下面一一介绍,
背面
边上这个大IC,三菱的M65831,是内部的效果器,
它接收AUX2总线上的信号,并在内部产生一定的延时,再发送回L、R总线,这样即可形成混响的效果。
中间这几个4558运放负责信号的缓冲放大
另一边有两个LM386功放芯片,这个是负责监听输出的,一般来说是给调音师听的,
调音师可以在监听输出接口上接耳机或者小音箱,实时监听L R主声道的信号输出情况。
这有一个继电器,这是PFL切换继电器,好像还是日本原装的,
所谓的PFL功能,就是每路输入板都有一个PFL键,
如果调音师按下这个键,该路就进入PFL模式,监听输出接口和LED电平表就会由L R主声道信号切换为PFL信号,
调音师可以单独监听此路信号的情况,并根据需要,单独调整这路信号的音效,同时还不影响主声道的正常输出。
楼下继续发,预计还需要2层
