  • 3566阅读
  • 14回复
[医疗]GSD308准分子激光治疗仪 漏水换组件 简拆 [复制链接]
离线lbdj88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-07
单位的GSD308准分子激光治疗仪手持部件漏水,与控制板一起返厂维修、升级;
厂家修好后发回来更换,趁机会拆给大家看看,论坛里应该首拆吧!
更换的控制板,拆开看看内部,全手机拍的,镜头有点磨损,效果不好,单独拍过几次芯片都看不清,就不上图了,看不清楚别介意!
镀金的接口
整机内部从左至右,从上到下依次是激光高压模块、主机控制模块、电源模块、显示模块、里面的长圆桶是水过滤、金属块是水质检测、水箱、水泵
水箱及水泵,水箱里的水是纯净水,水泵主要用于激光光源水冷散热
散热部分
手持组件接口
手持组件接口
更换安装完毕,开机试运行,水箱水少报警
注水后,正常运行,维护完毕。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+96 ,专家+1
关键词: GSD治疗仪
离线bobjams
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-07
离线lbdj88
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-07
回 bobjams 的帖子
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-07
回 lbdj88 的帖子
离线lbdj88
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-07
回 wjhwpp 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-07
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-07
离线lgfmp3
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-08
离线msi12
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-08
离线lbdj88
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-08
回 hongo 的帖子
