  • 12394阅读
  • 27回复
[电源]第二次更新--拆个5v 2A充电头,改12v,再次修正电路图 [复制链接]
离线turkey99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-08
第二次更新:
先吐槽一下百度,太垃圾,怎么都搜不到丝印SA4CA的相关信息。被逼翻墙出去Google了一下,很快就找到线索,顺藤摸瓜轻松就找到了IC资料,还是Google给力。
仔细查电路后,发现还有错误,所以再次更新原理图。
根据IC资料,芯片启动电压13.9v,vdd最大20v,输出电压计算公式为:。
这里R6对应原理图中的R11,是15k,R7对应原理图中的R10是2.2k,Vd是输出端整流二极管的压降,Ns/Na是变压器二次辅助线圈匝数比。
根据实际测得的输出电压为4.91v,二极管压降为0.153v,计算出二次辅助匝数比大概为0.326。
根据这个匝数比,不改的变压器的话,假设要输出12v,那计算出来辅助线圈这边将高达36.6v,远远超出芯片耐压值。
要保证芯片正常工作,要么调整辅助线圈对芯片的供电电路,即调整R9和R7的阻值,将电压控制到20v以下。不过感觉这样做有点危险。另外的方法就是提高匝数比了,也就是重绕二次侧线圈,在原有基础上加多N圈,这样做比较保险。
先更新到这,晚上有空再开始绕变压器。
第一次更新:
  1. 更换C3,C4为耐压值16v的
  2. 在R10上并联一个50k的可调电阻
当调整到等效电阻大约20欧时,输出电压是6.2v
此时IC1的供电电压已经达到17v,不知道IC1的耐压值,不敢继续调高了,烧了就不好玩了
求IC1的资料,丝印是SA4CA
这个充电头仍旧是捡来的。。。。捡回来好久了。
就是它了,看参数输出5v 2A,如果不是虚标的话,还不错。
捡回来就没用过,倒是拆了一个400v的电解电容下来修好了一个LED灯
盖子撬开后就这样
用钳子夹住电路板抽出来,正面缺失的电容被我拆下来用去修led灯了
电路板背面,有个小电容被不小心夹坏了,不过不影响
看起来做工还行,用的13005的管子,IC我不认识,丝印是SA4CA,没查到资料
前几天修那个金霸王cef23,修的我挺郁闷的,看到这个挺小巧的,就想着用这个来替代cef23原本的高压部分。
cef23的输入要求是12v 500ma,这个输出是5v 2A,不知道能否改成12v 500ma的,苦于没有那个IC的资料,现在不知道怎么下手了。
花了点时间把电路画出来了,少画了一个Y电容,不管了
通过测量,只知道220v简单整流滤波后,通过R3,R4,R7给IC提供启动电压,具体要求多少电压不知道,能测量到稳定工作后的电压是14.9v左右,稳压管D1上面也是这个电压
希望大神指点下这个怎么改成12v的
[ 此帖被turkey99在2016-03-09 16:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线musicfan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线l0577
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线北斗
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线天使之音
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线turkey99
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-08
回 北斗 的帖子
离线turkey99
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-08
回 l0577 的帖子
离线buyuliang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
