  • 3454阅读
  • 6回复
[电脑]光驱重生,全程详解 [复制链接]
离线cjzak
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-02-28
哥们家发现废纸堆里躺着一只侧面生锈的光驱,大家也知道咱这种人就喜欢坏的东西,又有材料了!修不好不可惜,修好了有成就感。
光驱是比较简单的东西,多为机械故障,偶尔会发生芯片烧坏等,下面列举一下我所知道的一些问题及原因
托盘架卡住: 1,光驱内灰尘太多,缺少润滑,导致齿轮传动困难,------彻底拆开清洁
                          2,托盘驱动电机故障,多为传送皮带太松打滑------涂些松香粉(也可先溶于酒精中再涂溶液更均匀),或者剪下一圈内胎替换(注意绝不能有毛刺,易断)
                          3,光头组件卡住,因为托盘架与光头组件联动,组件水平托盘架收起,组件下沉托盘架弹出------清洁光头组件活动部分
                          4,上盖板与主轴电机处磁性过强
                          5,托盘架边沿有齿条,太脏也会卡住
                          注意:齿轮组旁边有一滑块,托盘架与光头组件的连接部分,必须拆下光头组件,否则无法拿下,也无法取下其下的齿轮
读盘能力下降   1,激光头上灰尘太多------清洁,用棉签等软性材料蘸酒精轻轻擦拭,再用干净的擦干
                           2,正常耗损,激光头老化--------调节激光头下方的电位器,增大电流(此举仅限读盘时可时不可,否则加速激光头老化),电位器旋转方向各异,需试探,角度大约45
彻底不读盘     1,主轴电机部分损坏,常规电路检查
                         2,进给电机电路损坏,尤其是进给芯片(电路板边缘加有散热片的小芯片,很明显)功率大,容易烧坏------更换喽
                         3,最糟糕的情况,主控芯片损坏,认命吧,废了,很少能找到
   一时间也只能想到这些了,发些图片参照一下
我修的是一只明基50倍速光驱,问题仅仅是托盘架卡住,图片描述中会介绍一点具体的东西,用手机拍的照片,不太清晰,见谅
[ 此帖被cjzak在2010-02-28 14:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线rencw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-28
离线cjzak
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-28
回 1楼(rencw) 的帖子
离线rencw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-28
离线tabu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-28
离线cjzak
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-28
回 4楼(tabu) 的帖子
离线yn5920
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-28
