  • 11284阅读
  • 21回复
[工业]西门子S7-200 CPU224 PLC 炸机了,拆了修 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-12
      西门子S7-200 CPU224  突然就炸机了,先拆开看看什么情况先
      西门子的东西几乎很少坏的,但是还是有坏掉的
话不多说,上图
SIEMENS S7-200 CPU224 PLC一台   MADE IN  U.S.A
CPU板
CPU
继电器IO板
最下面是电源板,就是这货炸了
电阻已烧焦,当然,保险也不能幸免
电源芯片也炸开了
微距特写
微距特写2
测量了低压端,确定没问题后,外接DC 24V 试试看先
PLC  RUN正常,是电源炸了而已
拆下报废的元件
R814原来是 0.39欧的电阻,找不到同样的电阻,用两个1欧并联成0.5欧代用
继续
换上新的电源芯片
换下的坏元件
换上后,编程测试
捡得个宇宙牌电子管,顺便玩玩,据说辉光管的光很漂亮,点亮亲眼看看
程序很简单,计数器加比较,控制10个输出点依次点亮,辉光管显示0-9个数字
连接好电路,辉光管工作电压是170V那样,可以直接用继电器输出型的PLC控制,点亮来玩玩
什么时候攒够6个,还可以做钟哦
8
3
4
4
完,谢谢支持
[ 此帖被78996544在2016-03-12 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-12
离线xmit
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-12
离线mygodson
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-12
离线各自号007
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-12
离线78996544
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-12
回 各自号007 的帖子
离线msi12
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-13
回 78996544 的帖子
离线tfcrdx
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-13
离线78996544
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-13
回 msi12 的帖子
离线sclcwwl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-13
