  • 8778阅读
  • 47回复
[电源]据说是三诺音箱用的开关电源15V 2A, 空载或轻载"唧唧唧"叫, 折腾日记 [复制链接]
离线hellodoraemo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-12
看这个电源还不错, 就买了几片
本来是想2个串联, 给TDA1521功放供电的, 但是空载却发出蛋疼噪声.
帖子分2部分, 请大家不吝赐教
第一部分: 电源概况
第二部分: 折腾过程
噪声情况和OB2263 PDF资料见附件
附件下载链接:http://pan.baidu.com/s/1boosBTH   密码:9k5q
第一部分: 电源概况
电源实际电路图手绘如下:
PDF当中的电路图如下
PCB上有3个元器件空位, 如下图, 不知道是干嘛的
大家帮忙看看有没有什么问题.
实物图如下:
第二部分: 折腾过程
第一次折腾:
首先测输出波形, 如下, 明显有两个过程
上升过程如下:
像爬阶梯一样的
下降过程如下:
整个过程大约持续20ms, 频率50Hz.
就好供电震一下然后又停一下.
基于和朋友讨论后认为是开关IC打嗝
于是测量OB2263供电电压, 约为11.5V,
因此,我便把开关IC的供电限流电阻其中一个560kΩ换成了220kΩ
测量OB2263供电电压, 变为约11.7V, 故障依旧.
第二次折腾:
后来又认为是辅助线圈匝数偏低导致电压不够
于是加了一砸, 测量OB2263供电电压, 变为约14.5V, 故障依旧.
又加了一砸, 测量OB2263供电电压, 变为约16.3V, 故障依旧.
第三次折腾
然后认为可能是开关IC滤波电容不够, 遂改成47μF, 故障依旧
第四次折腾:
接着, 换了个没改过的电源, 试了试带载时的输出波形
负载由3个4.7Ω电阻串联而成
此时电源无明显噪声
于是就想通过加重负载来让电源没有噪声
加了300Ω的电阻在输出端, 输出电流约55mA, 故障依旧, 但是噪声频率变高
达到了300Hz, 如下:
于是认为可能不是打嗝导致的噪声
第五次折腾:
在电源起振后, 断开限流电阻供电回路,
开关电源没有停振, 故障依旧.
至此我已经没辙了, 电源折腾成如下样子:
请大家根据这些信息帮我诊断一下吧
这个电源真的是让我头大啊~ T_T
谢谢大家前来捧场~
[ 此帖被hellodoraemo在2016-03-13 16:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+112
离线chp8
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-12
Re:据说是三诺音箱用的开关电源15V 2A, 空载或轻载"唧唧唧"叫, 求教解决 ..
离线calfs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-12
离线kingfish
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-12
离线hellodoraemo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-12
回 calfs 的帖子
离线hellodoraemo
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-12
回 kingfish 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hellodoraemo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-12
回 snowrose2000 的帖子
离线飞刀太子
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-12
