前些天修那个灯管的镇流器(详见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=157873#tpc),因为之前万用表的电阻档就烧了,没法直接测量,走了些弯路
。因为并没有完全失效,还有修复的价值。在论坛找资料,发现有人拆过,型号相同,电路板不同,不过还是得到了些帮助,有人和我一样,误用电阻档测220V电压后烧毁,在网上求助,有人回答说是热敏电阻烧毁了。
误用电阻档测220V电压的原因:
标示不明显。
修改后--->
拆开看究竟:
有一点痕迹,不知道所谓的热敏电阻是不是他。
囧
保险被短接
可调元件被短接(买来就这样)
用导线按在R11上面将其短接,测试电阻档,竟然正常了
手头没有原件代换,用细导线短接之。为了给将来更换带来方便,将损坏的原件保留在那个焊点上。
试机,一切正常,就是没了保险的作用了。
发个全图,供大家维修用:
[ 此帖被灰太狼8888在2010-03-10 23:52重新编辑 ]
