  • 3260阅读
  • 6回复
[通信]诺基亚的Netsure211 C12-S1艾默生R48-1000A [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-16
诺基亚LTE设备上用的48V电源模块,1U机柜位置,方便安装在壁挂机框里,里面的电源模块是艾默生的,拆开也全都是艾默生的商标,应该是贴牌给诺基亚的东西,输入输出都有继电器保护,不过有一个模块输出不正常,整个全拆下来按报废品了
220V市电输入,没有这种插头,用鼻子代替了
输入输出就这么多,输出带空开,两路输出,是并联的
告警输出面板,诺基亚西门子已成历史,现在成诺基亚通信了
俩模块都插上输出是53.4v,右边那个模块输出有问题
有问题的模块黄红交替闪烁
坏的模块输出只有1V,刚插上电压能达到50V,然后慢慢一直降
插槽没啥问题,能用的模块插哪输出都正常
整个全是镀锌板造的,很有分量,相当的重
铭牌
跟前面重了,还是输入输出接口
模块是前面板出风,背面有进气孔
坏的那个是R48-1000,新的型号都是R48-1000A,规格一样,坏的上边一大堆标签那个
坏的那个模块标签
好的那个模块R48-1000A
15张图限制,后面更精彩
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wuxingyuan20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线飞刀太子
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-16
离线wuxingyuan20
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-16
离线lyw888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-17
离线wuxingyuan20
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
回 lyw888 的帖子
离线lgfmp3
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-18
