初来贵地,刚注册。发现M币是-494,什么都干不了,只好努力了。
在回收站看到一台创维24寸维晶电视 24E62RM ,外观看起来还行,问店主说是开机是白屏什么都没有。我想白屏应该是主板或供电的问题吧,50元买了回来。
买回家上电试机是这样的,上电白屏,其它没有反应,关了马上开的话,没有反应只有电源灯亮。过一会再上电就是白屏。
于是拆开机看看是什么情况,首先怀疑是给屏的供电问题,测U15芯片的电压,输入脚有5V电压,而输出脚没有电压,这个芯片实际就是一场效应管,在别的电路板上拆一个功能一样的装上,测试还是没有5V输出给液晶屏。本人液晶电视修得少,不知从那里下手了。于是到网上查电路资料,可喜的是网上有这电路的资料,下图就是供系统。
主板图片,由于当时手机系统出问题拍不了照片用不了,没有办法只能在网上找一张一样的图了,大家将就看一下吧。
测量各关键点的电压时,发现U6跟U8没有电压出,U6是1.2V给主芯片供电的,U8是给外接的USB设备提供5V的电源。这两组电压都没有输出,怀疑是芯片损坏了,手头是没有这种芯片,型号是EUP3482。再仔细分析一下,两个芯片同时损坏的情况应该是很少的,继续分析电路,从电路资料可知,查U6的2脚有12V输入,7脚是启动脚有12V的高电平,满足工作条件,第三脚应该会有电压输出的。查第3脚对地没有短路,负载没问题,极有可能是芯片EUP3482损坏了。再查U8的电压,2脚输入有12V,第7脚启动脚是0V,可能是受其他电路制,因为启动脚是低电平这里没有5V输出是正常的。把U6拆掉,再把U8的芯片换到U6的位置,这两个芯片的型号是一样的。从上面的供电系统框图可知U8是给USB供电的,U8拆掉不装也对其它电路没有影响只是插U盘不能用而已。
装U6的芯片,上测电压1.2V的电压输出正常,电视图像也出来了。
功能正常了,好开心啊!
美中不足就 是插U盘不能用,因为U8拆到了U6上,5V的供没有了,上淘宝找了,芯片2块钱,快递费要10元,不划算了。
于上在别的报废板上找啊找,终于找到了有2个1583,查资料跟这个EUP3842功能完全一样,参数也差不多,MP1583可以输出3A的电流,完全可以代换,只不过4脚反馈电阻不一样,把R1,R2两个电阻一起换过去,R1是30.9K,R2是10K。换好后上电测电压,输出5V正常,插上移动硬盘,就可以播放了,功能完全正常。到此已完全修复了。
为自己点赞,YES。
注意:R1和R2的大小,决定输出电压的大小。
[ 此帖被sz882225在2016-03-16 21:20重新编辑 ]
