  • 7667阅读
  • 30回复
[外设]雷柏鼠标改锂电供电,改完成品拆解供鉴赏。 [复制链接]
离线沉默了
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-17
这鼠标1.5v供电双电池空间大,但还是觉得老是买电池不环保。干脆搞个循环充电的锂电。下面请看成品
4楼有提供如何接线的
外观
打开上盖后看,可以看到以前的两个电池空间很大。
锂电是检到的1000mA的
不是直接供电给鼠标的,是增加了三个二极管压降。正常工作后实测1.6V输出给鼠标板子用
充电要改在外面,要不然每次充电要开盖麻烦,所以花时间开孔加外部接口。
看看里面的走线
板子小,空间大,这样的鼠标太适合DIY了。给雷柏赞一个
内部要改动很少
电池槽只打磨了一点点就够空间放进去了。
盖子完美闭合
看看充电时指示灯
要是有办法把指示灯光引到中间开机指示灯的那个地方就更完美了。现在暂时没找到好办法不用动手太多的办法。
本次鉴赏完
[ 此帖被沉默了在2016-03-17 13:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+32专家+1
12
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-17
离线brown
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-17
离线rffixture
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-17
离线沉默了
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-17
回 newnet1234 的帖子
离线沉默了
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-17
回 brown 的帖子
离线番长猫
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-17
离线62234701
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-17
离线沉默了
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-17
回 62234701 的帖子
离线晓琳
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-17
