Array
  • 3102阅读
  • 10回复
[电源]拆个品胜TS-KC006快冲,偷工减料版,另外请教下降低电流的方法 [复制链接]
离线trueordin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-18
看了下,右下角直立的两个为0.2欧姆电阻 并联(阻值成0.1欧),连接下方4个5号电池充电位的负极。
横向的那个为0.1欧姆,连接7号电池充电位的2个负极。
请问 这个是否就是限流电阻? 是否可以简单理解阻值增加一倍 电流减半?或者以1欧按比例增减电流?谢谢
[ 此帖被trueordin在2016-03-18 10:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线sweepdoff
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-18
离线trueordin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-18
[ 此帖被trueordin在2016-03-18 13:04重新编辑 ]
离线xgg54321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-31
离线comicfansh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-31
离线jsyfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-31
回 sweepdoff 的帖子
离线fanchuanhai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-31
离线trueordin
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-31
离线comicfansh
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-31
离线trueordin
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-01
Array
