  • 14860阅读
  • 53回复
[电源]超细拆炬为(JUWEI)安姐USB安全测试仪J7-t (前两天的21包邮首发版本) [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-18
前两天论坛交易区有活动,跟风就买了,其实我并不是很需要这个测试仪,因为我已经有安姐目前最高级的XP版了,
但是想买他家那个电子负载好久了,正好这次一起买了,因为活动是包邮的,省了个邮费钱,相当于白得半个USB测试仪。
不得不说厂家的包装做得很到位,每件产品都有独立小盒子,上次买的安姐XP甚至还有透明礼盒,几乎可以直接当礼品用。
其实包装也占了不少成本,羊毛出在羊身上,不是所有人都需要,就是一种浪费,建议厂家以后推出不同的套餐,让客户可以自己选择精装或简装。
开箱照
其中4个是电子负载,下次再拆,
这次要拆的是新版的安姐USB安全测试仪J7-t,开箱照,没有说明书,可能因为是首发版,
好在操作很简单,可以自己摸索。
正面的样子,个人感觉按键翻译成“key”有点太俗了,
要是翻译成“MENU”或者“MODE”或者“OPTION”或者“SELECT”显得更有档次。。。
背面的英文,就更无力吐槽了,要么老老实实印中文,如果要做出口或者故意显得高大上,至少也要翻译对吧。。。
第二行应该是Product Model,不用解释了
第三行印成Voltage & Current Range更合理一些
第四行同理,Voltage Currrnt Capacity三个词之间应该加“/”或者“&”隔开,Security应该去掉,否则不通顺
Accuracy后面印成1.0显得B格更高一些,
再后面问题不太严重,懒得说了,建议厂家至少招一个英语过了六级的员工。。。
双面都可以插的USB头,方便是方便,可是看中间那么薄的一层,真担心哪天断了。。。
指甲大法完美开壳,6个销子一个没坏
PCB在壳子里是倾斜的,貌似是左右两个USB口的开孔高度有误差,不在一条水平线上
公口是贴片,母口是插件的,贴片口的一部分是镶嵌进PCB里的,要低一些,
估计设计USB口高度的时候没有考虑这个问题,两个USB口直接对齐的,想解决这个问题就得修模具了
电源部分采用了三端LDO稳压,电流取样采用0.05欧电阻,
上面的贴片电容掉了个角,哪天自己换个贴片钽电容上去,
单片机02EPB23
存储器用了24C32,作用是保存校准数据和运行数据掉电保存,按理说24C02就足够,不知道为什么用这么大容量的,哪天用编程器读出来看看
这个版本里面没大电容,单片机速度也慢,猜测它有可能做不到在掉电的瞬间保存数据,所以它的数据有可能是实时写入的,
这样很快就会耗尽某一块的写入寿命,如果写坏了就把坏块数量指针+1,然后换下一块接着用,反正容量大,全写坏了要很长很长时间。
输出口附近有两个PMOS,异常时可以断开输出,保护负载,
但是貌似是摆设,因为我不知道什么条件算是异常,也没找到说明以及设置方法。。。
这里有两个未知的6脚器件的位置,两个并联的,脚位和我见过的常用器件都对不上,不知道是给什么功能预留的
板子翻下来,背面是屏幕
屏幕下面用了个珍珠棉垫着,
这个测试仪也属于安姐系列的,虽然官方暂时没有给她版本代号,
蜂鸣器和按键,这个蜂鸣器的声音太小了,外壳上应该开孔,否则根本听不见
看看珍珠棉下面,这里又把型号(model)印成mode了,无力吐槽,
另外板号是J7-g,和外壳印的J7-t还不一样。。。
这个LCD的可视角度太差了,还漏光,估计是几毛钱一片的那种,和安姐XP的OLED差远了
但是这个价位的产品,图的就是一个实用,有字就行,
实测,界面1,单击按键可以切换界面,长按按键清空数据,再高级的功能还没摸索出来。。。
另外,按住按键再上电可以进入校准模式,建议不要轻易尝试,
我现在手头没编程器,等我把那个24C32备份之后再折腾。。。
界面2
界面3,可以实时显示D+ D-电压的功能很新颖,很好,可以当做分析USB充电头识别电压的好工具,
还可以改个航模电池串充的电显,剩下的脑洞由大家来补充。。。
谁知道这里的A0../是什么意思?
与安姐XP的显示效果对比。。。不堪入目啊。。。
好吧,毕竟便宜,有字就行,哦耶~
带负载测试,精度基本可以,两个对不上是因为USB口有接触电阻,而且表头2自身有20mA左右的耗电。
完事收工
[ 此帖被799946503在2016-03-22 23:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+81
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wengtt007
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线ghjwys
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线trg13
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-18
离线trg13
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-18
回 trg13 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线板仔
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wliang177
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
