  • 2055阅读
  • 2回复
[电脑]拆个nec芯片的7口usb hub [复制链接]
离线badcrazy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-20
usb hub这东西和芯片还是有点关系的,早年的hub几乎都是nec的,但是现在fe和gl芯片的充斥市场,7口、10口的hub,几乎见不到nec的,哪怕卖到70、80的X特,也就是2个gl850,也只能呵呵呵了。这个hub是在2011年时候收的,当时号称国外大厂代工,然后倒闭了云云,但是一看就知道是个山货,因为三无,国外大厂可能这样么?当时看在双nec芯片又才卖30多块,就收了,当时这个价格只能收个fe2.1的7口
正面,没有任何品牌logo,7个口都带灯,但是颜色和亮度不一,这就够山寨了,居然亮度差异这么大,中间是一个变色呼吸灯,另外这些灯被不会因为插上设备或者读取数据产生任何亮度和颜色变化
背面,除了型号啥都没有
拆开很容易,全卡扣无螺丝,板子倒是没失望,不像当时一般寨货那么光秃秃,root口是mini usb,带电源输入,全国产电容,我看电源滤波太寒酸,于是换了个伊娜的,其他电容没动,另外把三端稳压和背后usb、电容焊点全部补焊一遍
芯片是2块nec720114,标准usb2.0芯片,电路也没空焊和缩水,就是输入端的磁珠直接用铜丝短路了,没有磁珠
ChipGenius可以识别出芯片型号,驱动力也ok,不接外接电源情况下直接带移动硬盘,用的线是佳能单反的,别看细,质量牛的很
nec的速度自然不在话下,这是usb3.0硬盘,读写基本上到usb2.0的极限了,虽然usb2.0下最高可以到33m左右,但是考虑转接、线损,这个速度已经很牛了
[ 此帖被badcrazy在2016-03-21 00:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-20
离线rsdtiger
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-21
