  • 27958阅读
  • 43回复
[无线]拆---伟力通T6胎压监测---新人拆东西,赚点币,不容易啊! [复制链接]
离线动作电位
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-21
2个弹簧 一个是433.92的天线 一个是 振动感应弹簧    偷工减料 太阳能电池与主板接线不是做的插头是直接焊上去的,害得我不小心弄掉,重新焊,把外壳烫了。
有个疑问, 这个433天线,我后来又换的,还是右后轮信号来的慢,考虑我放在左边a柱,距离远,金属对信号有干扰。 还有很好的办法解决吗?
另外请教大神2问题, 1:感应开关因为是弹簧的有时候颠簸狠了,可以听见敲到壳子的声音 不爽,有没有很好办法解决?我调整过角度,高低不行。(我的意思是 去掉带磁铁的弹簧,用个什么东西换在感应线圈哪里,然后实现开关,最好能感应震动自动开,实在不行加个开关手动开关也行。)
                                  2;红色箭头那个插口是干什么用的 ?
细节图
[ 此帖被动作电位在2016-03-22 10:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+17
离线sweepdoff
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-21
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-21
离线sunnywind
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-21
离线动作电位
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-21
回 sunnywind 的帖子
离线动作电位
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-21
回 miqi328 的帖子
离线dm8510
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-21
离线动作电位
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-21
离线sclcwwl
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-21
离线cti2008
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-22
回 dm8510 的帖子
