  • 7112阅读
  • 29回复
[电源]拆解炬为(JUWEI)第三代USB可调恒流电子负载J7-f [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-22
上次买USB测试仪顺带捎来的,拆了看看做工如何。
这边是输入接口,USB公口、USB母口、DC接线端子三者并联,使用起来比较灵活。
母口主要是用来插QC2.0/3.0电压诱骗器的,使充电头强制输出9v/12v/20v高压,便于测试。
这边有两个电位器,作用是电流粗调/精调。
侧面,可以看到风扇的固定方式,
背面,可以看到PCB辅助散热部分,以及4个风扇固定螺丝
拆解
5v小风扇,有噪音但可以接受。
散热小板,其实就是一个整体喷锡的PCB,紧密的贴在MOS功率上方,还涂了导热硅脂,
但是MOS的塑料封装部分热阻较大,对于散热的直接效果有限。其实更主要的作用是形成风道。
细节图:输入接口部分
三端稳压部分,给运放供电
电流取样电阻,0.05欧和0.2欧串联,共计0.25欧
MOS功率管,来自飞利浦(NXP)半导体公司的PHB108NQ03LT,参数25v 75A 180w,在这里起电子负载的作用
这里PCB有点小问题,封装貌似画错了,焊盘位置不合适,引脚只有一点点连在焊盘上了。
并不是贴片机给贴歪了,出现这个问题的原因是,设计者误认为这个管子是TO-263封装,
但实际上并不是,这个管子是SOT-404封装,要稍微短一点点,所以贴上就成这样了。
如果换IRF系列的管子就整正好适合这个焊盘。
LMV358低电压双运放,性能实际比LM358要好。
一路负责恒流,另一路负责风扇的温控。
风扇供电电路,采用DC-DC芯片PT1102,参数500khz 1A,将输入电压变为5V,专门供给风扇。
这里预留了单片机、蜂鸣器的位置,看来这个板子将来可能还会发布升级板,增加表头之类的功能。
这里预留了24系列存储器的位置。
两个电位器,可以调节恒流电流值,一个粗调,一个精调。。。
电位器没配螺母垫片,是一个缺点,不便于一些用户往机壳上安装,可能它设计是就是按照裸奔使用设计的。
螺母型号是M7*0.75,垫片是M7薄平垫,有需要的坛友可以按照这个参数配螺母
那个型号的英文model又打成mode了,对他们的英语水平早已习以为常。。。
翻过来背面
Fine(细调)打成Fin了。。。。设计者你的大学英语是三级半过的么?
“USB电子负载设备”,这个翻译有一种说不出的别扭。。
这里还预留了LCD和TTL接口,为了将来发布升级版做的预留。
发完收工。。。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+46
12
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线rsdtiger
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-23
离线哈哈猫驴
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线799946503
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-23
回 cyberfan 的帖子
