  • 8377阅读
  • 9回复
[其他]分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (一) [复制链接]
离线tekuai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-23
因帖子内容过长,很多图片显示不全,所以份开发
薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二)
链接 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1605945&ds=1
本贴转自  多玩论坛  剑星王心凌
本贴只是闲谈,不会着重于妓术烟酒,也不会涉及太多的文艺术语,基本上就是看图识字。
你将会看到:
薄膜键盘的分类和误区
机械和电容键盘的大致资料
小霸王学习机的一些历史和与PC键盘的渊源
我认为手感最好的是机械和静电电容。机械接触的款式比较多,电脑上用的和学习机上用的,可以说吧,学数字电路维修,就是从键盘开始的。近几年没有碰过。电容式的只接触过老三菱,还是以前在某公司工作时折腾过几个。
当然今天不是来谈PC键盘的历史,网上一搜一大把。
我以下的图片绝大部分来自于网络搜索!涉及到薄膜键盘这方面,网上的解释没有看到更详细的。当然我也不能说我自己了解的就是百科全书。
薄膜键盘是人类塑胶工业的骄傲!好伟大哦!
但也是JS的伟哥,是屌丝的最爱,是高丸们争议的话题、是机械控垫脚的板砖,也是厂家折腾花样最多的素材。
于产业上,它把电子设备的成本,控制在了最低状态,也把电子设备的零售价定在了比毒.品还要暴利的最高状态。
于现实中,你在电脑城里如果可以买到甚至比鼠标还便宜的零售12-16块钱的全键位带包装全新的电脑键盘,真心一点也不奇怪!
在塑胶这种本身绝缘的材料上实现电子的导通作用,需要塑胶的改进。薄膜键盘就是在两张基面上印涂上导电线路,中间夹一层绝缘层,按键触点相通或实现压电式感应。
下图为薄膜键盘的基本物理结构,可以说任何薄膜结构的键盘拆分后,大致上都是这个样子,上面是正极线路,也叫A.片(不是岛国荣誉出品宅男撸管用的小电影素材),中间隔离层叫C片,最下面一层是负极线路,叫B片:
薄膜键盘可以细分为:
一、导电橡胶式
二、直触导通式
三、压电感应式(电容式)
第一代薄膜键盘是导电橡胶的,缺点是导电橡胶容易老化,导电失效,解决办法很简单,2B铅笔涂之,烟盒锡纸贴之。什么游戏手柄、家电遥控器都是导电橡胶的。只不过这种PC键盘的线路是导线材质。有碳膜涂层技术,有箔片热裱技术,目前最先进的是印刷布线。
导线膜最初是裸露的,你拿个万用表,10欧档,从左边下红笔,在走线范围内的最右边下黑笔,表针直接打向表盘的最右端 0欧姆。
但导线膜由于最初制造工艺的不成熟,它的接触效果不是很理想。
不过在制造工艺进步之后,这个问题很容易解决。使各触点涂层均匀,使得这些线路可以通过按键动作直接导通,其实键盘就是多个小开关,导通了就代表按下去了,不导通就代表没按下去。
薄膜直触式键盘是目前最普及,成本最低的结构,从十几块钱的山寨杂牌键盘,到几百元的游戏夜光键盘,差不多绝大部分都是这样:
衡量一个薄膜键盘的质量,在于它的薄膜制造工艺如何。有人说薄膜键盘寿命短,甚至大半年就挂的,也有人说薄膜键盘寿命长,比如老王手中正在用的十五年如一日的宏基KY-3511 (本贴就是用这个键盘打出来的):
薄膜键盘最初的全裸奔式结构有个弱点,就是它的导电涂层是没有绝缘的,容易受到外界使用环境的影响,比如氧化,也就是金属材质的生锈现象。打开一些用了年头的薄膜键盘,如果你发现原本白色的线条发黄,那就是裸露式的。这种键盘最不经用。由于没有绝缘涂层的保护作用,线路断裂是家常便饭!这也给薄膜键盘的家庭蒙上了阴影,在两千年左右,国内键盘行业发展的颠峰时期,它一方面满足了绝大部分屌丝群体能够用上电脑的需求,一方面键盘质量的参差不齐,使得品牌的洗牌效应加速升级。
下面这款 IBM KB-7953,是薄膜键盘的颠峰之作,手感我个人感觉并不是最好的,但是做工用料是最拉风的:
老王手头的这款实物,请别人腐败了一顿的收获:
薄膜键盘的升级版本就是全封闭薄膜。这样看起来好象特别没有技术含量,但的确是如此。这个简单的过程也经历了三个阶段:
一、A,B 基片的线路实现全部封闭,简单的说,你拿个万用表去测两点之间的线路,万用表是没有反映的,外表都绝缘了。这就拒绝了氧化的可能。当然由于涂层质量的不同,氧化也是客观存在的。在这一时期,中间的隔离C片曾经被黑心资本家以减少成本为由而省略去了,我们打开键盘或许只看到A、B两片线路膜。做工略微用心的,把键盘基片的线路分布设计为三层,甚至是四层,这样可以减少线间干扰。
二、如果第一项仅仅只是对 A,B基片的线路外表做到了涂刷式密封保护,但是由于薄膜的韧性并不是固定的,热胀冷缩,对于塑料产品来说是头号公敌。所以,把A,B两片固定在一起(内部还是中空的),边缘封死,这样做的好处就是,热胀冷缩时,不是一个片在战斗,而是靠整体韧性的增强,使得这种可能性降到最低。同时这些键盘也具备良好的防水性(谈到防水,机械键盘哭了),大家可以看到,这种键盘的薄膜基片是边缘密封的,拆开它并不影响使用,只是不防水而已,比如双飞燕前几年牛逼哄哄的防水斜体键盘,内部清一色的这种结构:
三、薄膜电容式基片又与上述不太一样。因为它把接触点都做成密封式的结构,并且改进了感应触点的面板强度。但是必须要加上中间用于固定感应距离的隔离基片。由于这种键盘考虑了低成本的薄膜,它必须要求在薄膜的负极相位层加上金属频闭板:
[ddt7]本贴所有图片、包括以下拆机图统统是网上找的,并非相同一款键盘举例,因为构造外观都基本上大同小异。请不要过于纠结本贴举例的严谨性。
外观上与普通薄膜没什么两样,老王也是这么认为的,第一代的薄膜电容式,如果不仔细观察,光看个大概,是没啥意思的。
拆开细看,好象感觉又有点不同,不同在哪里哩?
放大看,出于负极相位的精准校对,薄膜式电容键盘都具备了接地频闭的金属板,当然也有一些普通直触薄膜键盘采用金属板配重增加整体份量的:
再剥开看,键位金属压触感应片,两个超薄的金属平行贴在一起,不直接接触导通,这已经具备了电容的基本结构,这种已经达到了三膜或四膜的境界:
主控芯片,与普通键盘也没有什么两样:
质量好点的,有点设计特色的,会用狗屎黑胶抹上:
电容式键盘的基础电路原理如下:
来看看高端的静电电容键盘,这个可不是薄膜的,明显主控电路比薄膜要复杂的多,但特点都是带有地线的频闭层:
IBM 第一款个人PC的83键原装键盘,也是电容的,并非机械式:
拆开它依然能感受到三十年前的消魂风彩:
目前的电容键盘结构(金属电容触板),看上去有点屌丝的感觉,但还是目测斯密哒:
橡胶和电容触片的集合体,亲,这个图片网上很容易搜到:
来看看当年三菱做的一款电容式键盘(当年不少知品牌都是找它代工或设计电气PCB的):
泡沫作为键程缓冲,这手感不是一般的舒适,没有用什么高科技设计,就是泡沫垫,简单的有时也是最好的!
现在的硬材质PCB电容键盘是通过键程动作的改良来实现更好的手感的,在一些方面借鉴了机械键芯的结构。各位看官可千万不要武断的认为老王说所有的电容键盘都是泡沫垫的,劳资求你们了,行卜?
继续YY:无敌的做工和拉轰的工业设计,碉堡了,设计师绝对文艺青年,这个键盘也是唯一不依靠于金属频闭板的:
也有个别文艺键盘采用这种接触结构的,一般这只是用在电梯、洗衣机、电视机上,它几乎没有明显的手感键程距离,摸上去轻轻按一下就可以产生键位信号。也有一些是用在超薄型键盘、甚至折叠式鼠标上:
电容式机械键盘背板局部图,防逆冲贴片二极管:
如果你坚定的认为,薄膜基片+金属板=电容键盘,那我要说你是不折不扣的二笔青年。
以下是某大品牌某型号的本本键盘,它喵的面不改色心不跳,依然是造价成本最低的薄膜直触式的:
本本键盘绝大部分仍然采用了普通的直触式薄膜结构,加个金属板,不过是让键盘整体手感有一个工作的平面而已,不过随着笔记本电脑的速度越来越快,发热越来越大,有一些高端型号仍然采用了薄膜电容或者干脆就是前面那些硬材质PCB的纯静电电容式结构。
不论是硬材质PCB布线电容,还是电容式键芯,还是薄膜电容基片,它们的基础电路原理都是一样的,只不过谁更有效,谁更能让矩阵导通的同时又富有舒服的手感。以下列举几类常见的电容式键盘控制电路:
因帖子内容过长,图片不能全部显示出来,所以分开发
[ 此帖被tekuai在2016-04-05 20:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线gnimuh
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-23
离线cydyike
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-23
离线环牛
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-23
Re:分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述
离线地狱之花
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-23
离线达多
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-23
离线^revolver`
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-02
离线还有随
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-15
离线mubaifred1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-15
离线apple9133
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-15
