  • 6940阅读
  • 15回复
[改装]手工打磨钥匙坯,更换备用钥匙为遥控钥匙 [复制链接]
离线秋雨逝枫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-24
       本来一开始不是要改装钥匙的,遥控钥匙用了4年多了,没电了,然后就准备自己换下电池,结果拆的时候用力过猛把钥匙头和遥控器连接的卡子扳断了,导致两端容易脱开。然后就准备去X宝买一个钥匙头那部分换上。后来看了下价格,干脆买个全套,换新的,把备用钥匙的芯片拆下来装在新的上面,旧的断了的这个当备用钥匙算了。
       于是,便花了153大洋在老买配件那家店买了套所谓的原装遥控钥匙套件(不带发动机防盗芯片)。
      收到货后看看包装,写的原装,其实不一定是,后面会讲到。这是大集合,原装遥控钥匙,备用钥匙,以及买的钥匙头和遥控器。
        拆开,红圈圈出的就是断了的那个卡子,两端连接就靠他了,也想过钻个孔上个螺丝算了,但我有强迫症,伤不起啊!一定要换。
       拆开备用钥匙,一眼就看到发动机防盗芯片了,外面包了一层胶,小心的翘出来,外面的胶没什么粘性了。
剥掉,换了3M的双面胶,换到新钥匙端里面,塞紧就行。
      遥控器端,PCBA一摸一样的,新的datecode是13年,旧的是11年的。
试过把两个板子对调竟然装不进去,所以,我觉得不一定是原装货。这里看外壳也看得出来,一个有加强筋,一个没有。
       钥匙头这一端也不一样,原装的螺丝在底部,只有一颗,新买的在侧面,LOGO下面,两颗螺丝锁紧。而且,里面的弹簧安装方式也不一样。
       没错,你没看错,台钳加卡尺,还有锉刀、锯条。各种蛋疼,只因为配钥匙那人给我配的钥匙头,我大概算了下,钥匙齿平均比原装的高出0.2mm。
       找了他两次帮我休整,第一次还是插不进,第二次插进去拧不动。看着他简陋的工具,我觉得还是自己动手靠谱点。
       花了半个多小时吧,一次到位,经过我打磨的钥匙直接成功打开所有锁头,包括点火。
锯条、锉刀纷飞啊,用游标卡尺手工打磨出1:1的完全贴合。
看一下,新钥匙明显的锉痕。
对比一下,明显的新钥匙比原装的要厚出许多,大概1.5mm-2.0mm。主要厚在钥匙坯那里了!
对了,忘了遥控器配对的方法了,这是X宝店家给的,按照它的操作,一次成功,很简单的。
至此,全部结束,谢谢围观…………          M币砸来吧!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+41
12
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-24
离线秋雨逝枫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-24
回 xuyaz 的帖子
离线adsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-24
离线guohuiqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-24
离线haiway
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-24
离线沉默了
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-24
离线夏絮留香
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-24
离线秋雨逝枫
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-24
回 沉默了 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线秋雨逝枫
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-24
回 haiway 的帖子
