  • 12336阅读
  • 48回复
[电动]电动工具之路~日立DB3DL2电动螺丝刀评测 [复制链接]
离线绝恋牛牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-25
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2016-03-28) —
1、更新完日立DB3DL2;
2、添加扭矩测试结果。
                                             电动工具之路—电动螺丝刀日立DB3DL2
第二期:
    我平时也难得用电动螺丝刀,其他电动工具更不需要,既然拥有了这么多松下EZ/EY6225,一台用,N台
吃灰。我暗自下决心,不要再剁手,好好工作。
于是......
半个月后,我又入手了一套全新两电一充DB3DL2。
下图是买回来的DB3DL2刚开箱
细节图就不上了,可以去看lrm888的帖子。
下图是DB3DL2的参数表
我对日立DB3DL2的评价:
1、同松下6225一样,1-21档扭矩分布很均匀;
2、快慢档切换很轻松
3、不带预设扭矩自停功能,但是1档下,打滑冲击很小,感觉也很舒服。
4、正反转按钮偏硬,不如6225按下去舒服。
5、有独立开关的指示灯,而且是纯白LED,这个应该表扬下,有些时候还真特别有用。
6、规格书上不管是这个DB3DL2还是松下EY/EZ6225,虽然都是0.3NM起步。但是明显DB3DL2的一档扭矩比
6225小很多,而且打滑时候对螺丝的冲击很小,不震手,很适合拧预埋小螺丝,也就是很适合拆装塑料
上的螺丝。6225一档扭矩还是嫌大,而我公司车间就是使用的这款日立DB3DL2,我对比过1档,发现日立
款很神奇,于是入手了。
7、不管是从外壳做工,变速箱的声音,批头锁放入批头的感觉,还是开关按钮,还是拧扭矩环的手感,
都跟松下款有一定的差距,而且没有预设扭矩自停。但是话说回来,全新的3.6V松下折叠和3.6V日立折
叠本身差价就是巨大的,而且松下本身就是神一般的存在(质量很棒,但性价比相当低,所以国内几乎
没有松下电动工具的代理,也没有新机卖,因为没市场)。日立款胜在21档位调节靠谱,锂电,照明LED
,尺寸和松下EZ7410一样,比EZ6225小,价格低,电池壳底部3颗螺丝拧开就可以更换电池了,无损拆。
下图是日立DB3DL2实际扭矩
1档扭矩:规格书0.3NM,实测0.2NM
9档扭矩:规格书未写明,根据理论计算,应该在1.2~1.4NM之间,实测0.75NM
21档扭矩:规格书2.9NM,实测1.74NM
最大档慢速憋死电机扭矩:规格书5NM,实测3.73NM
结论:
测试机型是车间的日立DB3DL2(我的全新的不在身边),使用时间为2年,电量满(电池寿命估计到了末期,内阻大,会影响憋死扭矩),由上面几幅图可知,扭矩与规格书很有差异,并且在没憋死前,1档和21档的误差很大。
关于1档,我拿了3把车间的,测试出来在0.18~0.21NM之间。和规格书上的0.3NM有差异(应该就是日立设定的,那日立的规格书就有问题了),但是我就是需要小扭矩,所以买了全新的它。
关于其他档位,应该和离合器的磨损有关,毕竟是车间使用量大,离合器磨损严重,所以使用到后期,实际扭矩小于规格书扭矩是正常的。而带有预设扭矩自停的就没有离合器磨损问题。
就到这里,再见~
电动工具之路~博世IXO3电动螺丝刀
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1595064
电动工具之路~松下EZ6225电动螺丝刀评测
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1592468
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+54
12
离线绝恋牛牛
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-25
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线明溪老头
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-25
离线lrm888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-25
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-25
离线hanjun28
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-25
离线绝恋牛牛
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-25
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-25
