  • 11684阅读
  • 60回复
[工仪]利用一元POS机和申请的ADC芯片  制作了一个高精度电压表 [复制链接]
离线alszy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-25
利用POS机里面的电池、microUSB充电接口、充电IC和MOS管,以及MAX1498  ADC,制作了一个4位半的高精度电压表。
ADC是在MAXIM官网申请的,价值10美元一片,无需程序,电路简单,单芯片可以直接驱动数码管。
这是热转印纸上面打印的PCB,高精度双面板设计
60块钱一个的芯片,当然要大盒子装
PCB正面,四角有用于双面板定位的孔,过孔钻孔后用铁丝连接PCB的两面
这是放电池的地方,钻了一圈孔
焊接好的PCB
POS上面拆的充电IC和microUSB充电接口,充电接口还是沉板设计
ADC芯片  @happ
PCB另一面,因为使用了未经验证的单键电子开电路,做好之后发现电路设计有缺陷,所以只能飞线
焊接好电池
这个电压表的电源管理采用了自主设计的PowerPath电源路径管理电路,边充边用不会影响电池寿命
接上GWINSTEK公司的线性可编程电源,用5位台式万用表和4位半手持万用表校正
误差1mV
误差小于1mV
10086
超量程之后显示1----
盖上白纸之后显示更清晰
接下来要研究的是1元POS机改造无线充电底座
                              欢迎加M↓↓↓
[ 此帖被alszy在2016-03-26 12:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共58条打赏 ,M币+178 ,专家+1
离线jarodlau
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-25
离线milaoda
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-25
离线edit009
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-25
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-25
Re:利用一元POS机  制作了一个高精度电压表
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线a0815
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-25
离线bvrc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-25
离线wwl836470
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-25
离线qq76832893
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-25
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-25
Re:利用一元POS机和申请的ADC芯片制作了一个高精度电压表
