  • 8464阅读
  • 34回复
[电源]用老山特UPS改造成车载逆变电源。 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-26
手头有一台老山特500WUPS电源,电瓶早就废了,但电路是好的,现在的UPS也没什么用,也就没有换电瓶。由于这个UPS电路比较特殊,没有大的变压器,所以比较轻巧,考虑车上如果临时需要220V电源,可以拿来用,干脆改造一下,缩小体积。
山特UPS500W电源。拆机图坛里已经很多了,就不一一介绍了。
正面。
打开看内部。电瓶已经丢掉。以前写的场效应管参数。可以看到没有传统UPS里面的大变压器,电路也很简洁。
这是后面。看见两个螺丝孔了吧,一会儿这块板子还要用。
盖板。看见上边的卡扣位置了吧,这块板子也要用到。
保留上部,从适当位置截断。下图蓝色指示的是卡扣。
把背板从电路板处截断,并取背板下部与之粘合。
后粘合的背板下部。两个孔是原来的螺丝孔。上部小孔是后打的,扣合后用两只螺丝固定。
引出线。
将改好的两部分扣合到一起。引出点烟器插头和交流电源输出插座(都是废物利用)。这是这正面。相当于原来UPS的上半部,开关、指示灯都保留。
后面。点烟器插头里面有保险。
说是DIY,其实电路部分没有太大的改变(去掉了输出的压敏电阻,不去掉也可以,我是用到别处了),只是把箱体体积缩小了,便于携带。经实际使用,效果不错。前几天需要在车底打个小孔(修补塑料底板),就用这个逆变器插到车的点烟器插座,180W手电钻接入交流输出插座,完美使用。
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+95
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-26
离线lypara
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-26
离线8233753
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lwj1536
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线双响炮
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-26
离线不见长进
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线13146229
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-26
离线小兵冰
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-26
