  • 4073阅读
  • 1回复
AU6983HL主控量产问题。高人请进 [复制链接]
离线zhqsoft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-11
我的目的是这样的。用普通的ISO(内装2个系统ISO,完美者工具盘ISO和常用软件。完美者U+写入硬盘镜像可
以在开机时usb-hdd完美引导)量产usbcd-rom。1个分区是370MB(可以把完美者做成usbhdd启动),剩下的再
1个分区。
我把4G 金士顿 用091229版本量产为3个分区。光盘不是用的启动光盘(只是想把这个分区做成只读的,只能
用量产cd-rom的方式,用量产只读盘开机引导会卡死)。量产成功了。和我的设想一样。
但是发现在硬件识别上是按顺序识别的:
1、USBCD-ROM
2、370MB完美者
3、剩下的空间。
这样导致的问题是:
1、我的本ACER4930G(PM45主板,还是比较高级的,呵呵)  在启动时F12启动项里能识别3个硬件 和上面一
样是按顺序下来的。不去选择的话能默认开机引导进完美者的界面,但是winpe不能进,提示缺少文件。解决
的办法是开机F12进启动项选择第二个移动硬件,即370MB完美者。现在可以完美识别,不知道怎么回事。(第
一个USBCD-ROM里是没有引导文件的,只是一个数据盘)
2另一台本TCL K40(915的板子)bios启动项里就一个可移动设备(英文不好忘怎么拼了应该是R....这样的)
,没有USB-HDD包括ZIP什么的都没有。把可移动设备设置成第一启动项,开机启动。停留在光标闪烁阶段要将
近1分钟然后跳转完美显示 完美者的启动界面。(怀疑是系统再认U盘的第一分区即,墨迹墨迹到最后不能识
别然后跳转到第二分区,所以才这么慢)。
现在想解决的问题是想把U盘的USB-CDROM改成第二分区,把370MB完美者改成第一分区。这样以后启动它就直
接读370MB完美者了。
可是怎么改?或者各位大虾有什么其他的办法。大虾们开动脑筋吧。。先谢过啦。。。。。
对了忘了说了。量产出来的CDROM为什么在dos下面不能识别捏?
离线no40
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
