  • 2754阅读
  • 8回复
[其他]拆一个扫描仪用的步进电机(如果正确的话!) [复制链接]
离线resqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-28
电机的整体外观,很薄
电机的背面
电机的标签,品牌米苏米。
用刻刀刻开铆固
开盖后的外观
拿下线圈后
转子与后盖有一个弧形的垫片,可以限制轴向的位移。
线圈的侧面,有两组
两个线圈分别有两根接线,共4根,黄色,红色为一组,黑、棕为一组
线圈内的磁极,很多数不清了!
电机的转子,不知道磁极数是多少。
用一节干电池接上一组线圈,在正负极切换时可以按一个方向旋转一个很小的角度,另一个线圈在切换极性时反方向旋转!我用一个9V的交流变变压器接上一组线圈可持续旋转,但是转速不快,另一个线圈转不起来,可能是转子不居中造成的。发布完毕了,请高手普及下原理吧!扫描仪电路板还在,有需要的可以到付送给你!
[ 此帖被resqq在2016-03-28 22:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+14
离线huixing122
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-28
离线山寨货
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
回 huixing122 的帖子
离线永远传奇
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
离线慢慢生活
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
离线wetrert
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-28
离线fanchuanhai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-28
离线resqq
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-29
