  • 5553阅读
  • 24回复
[笔电]东芝笔记本L532无法开机的奇怪现象,NEC大电容已换(已修好/21楼更新) [复制链接]
离线smwn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-28
(已修好的内容,手机传图不方便,图片在21楼)终于解决问题,衷心感谢16、17、20楼的@nesandsnes   坛友指点,的确是霍尔元件问题,应该是主板上的上拉电阻断路了,导致霍尔输出脚悬空,cpu检测霍尔高电平是打开盖子,低电平是合上盖子,合上盖子电源键竟然就无效了!导致黑屏后无论如何也开不了机,由于一些不确定不稳定因素让悬空的霍尔形成高电平时,这时就又能开机了。我的另一台惠普笔记本电源键是在旁边,合上盖子电源键也能开关机,我就想当然的以为这台东芝也可以,还是再次感谢@nesandsnes  兄台的指点!
说说修复过程,刚开始测量霍尔三个脚一个3.3V,一个通地,一个脚几毫伏应该就是输出脚。用电阻档测输出脚和地,磁铁靠近时20多欧,远离时1000多欧,看起来正常,又把霍尔两个脚焊开电路板,还是无法开机,心里万念俱灰!这个笔记本折腾多少天了,从过年在家时就在折腾,好好坏坏反反复复拆拆装装不知道多少次了,修不好就改个显示器装个安卓盒子用好了,突然想到个问题,磁铁靠近霍尔时输出低电平,远离的话应该高电平吧,自己玩了这么久单片机怎么这点没想到?要么低电平要么高电平,不可能是断路状态,霍尔输出脚不管对正3.3V还是对地都没有电压,直接用镊子短接3.3V和输出脚,按下开机键,风扇运转,指示灯亮起来,断开镊子,电源键不起作用,只能拔电源插头,再次用镊子短路霍尔,开机正常,反复测试,心情好激动!找个1k电阻给它上拉起来,试了下磁铁,能起作用,反复开关机,一触即发,难道终于修好了?激动的不行不行的,之前一直以为是东芝笔记本通病NEC大电容引起的,一直在往那方面研究,好了多说无益,再次感谢@nesandsnes  兄台!
(早前的内容)先说说现在的问题,
我的东芝L532笔记本 无法开机,但有时候没有任何征兆的又能开机,并且进入系统后如果正常就没有一点问题,甚至开一晚上电影也没有任何问题,如果一旦出现问题就是瞬间黑屏,但各种指示灯还会亮,可以看到硬盘灯狂闪,按任何按键没反应,这种状态是正在休眠往硬盘存储资料的状态,几秒钟后彻底没反应,按开机键没有任何反应,各种尝试,插拔各种能插拔的东西,内存、硬盘、光驱、电池、电源、无线网卡、显示排线、各种插头插拔没有任何效果,过段时间或偶然的,毫无规律的又突然能开机了,开机后可以看到上次黑屏后系统就是休眠了,不是突然断电,桌面上打开的东西都还打开着,网上搜到东芝的笔记本有通病,就是CPU背面那个黑方块NEC大电容,失效会引起各种掉电花屏奇怪毛病,但我换了电解电容,330电容,均没有效果,或者说刚开始又能开机了,最后又不行了,这到底是什么毛病?
这个毛病产生的原因是这样,刚开始是音量调节编码器很松,没用了,我就用白光烙铁焊下来重新洗洗,铆钉夹紧了又焊上主板了,机器组装后试机,开机竟然黑屏,指示灯硬盘灯会亮,以前拆装过很多次没出过问题,我把屏幕排线拔了又插上,再开机又完全正常了,那一次是第一次黑屏,从那后一切正常,包括我修的音量编码器都正常工作,可是过没几天,突然就黑屏,之后就出现这问题了,这到底怎么回事?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线smwn
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线a451799980
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线smwn
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线aimosam
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线温希瑞
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线rxs
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线liukai163
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线geekehuang
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线伤心城市
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
