  • 45029阅读
  • 127回复
[网络]小米盒子3增强版拆机 [复制链接]
离线c76057130
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-28
小米盒子3增强版官方介绍
逛了这么久都没见到过小盒子3增强版的拆机视屏,于是手贱把新入的小米盒子3增强版拆了。
要拆机先开箱~~~~
小米祖传牛皮盒子,那个结实。猴总手持耍猴棒,在上边一个跟斗十万八千里踩不烂~~
来张全家福
1.小米蓝牙体感遥控器,一个。价值99元(看过拆机,99元略坑)。
2.遥控器挂绳,一条。
3.小米彩虹7号电池,一对
4.小米盒子说明、保修卡,一份。
5.电源适配器,一个。12V 1.2A DC接口(3.5*1.35 mm)湖南炬神电子有限公司代工。
6.HDMI视频线,一条。
7.小米盒子3增强版主机,一台。
体感遥控器
遥控器小巧玲珑,店家送了个遥控器硅胶保护套,但还没装上。语音功能还不错,可以把隐藏了的应用召唤出来。
开始拆机
主机外壳不含一颗螺丝,全靠四边的卡扣契合在一起,卡扣紧缝隙小注意技巧还是一点损伤也没有。
盒子内部特写
    盒子带主动散热,不过一般工作状态下的盒子风扇是不转的,只有在开机的前几秒会满速运转,还有盒子满负载温度升高时会运转。
拆下扇热模块
    要把扇热器上面四颗螺丝拆下来才能继续往下拆。固定散热器的螺丝和固定主板的螺丝都是同规格的铝制螺丝钉(别扭太狠不然会花芽)。散热器铸件为铝制散热,和主控芯片、WiFi蓝牙二合一芯片连接的地方贴有导热胶垫。散热器的接线为卡扣式,容易与主板分离。
散热器和主板特写
散热器为AVC公司制造的BAZA0508R5H ,四线温控5V 0.5A 美国产。
主板芯片部分带屏蔽罩,主控芯片屏蔽罩可以开启,WiFi蓝牙二合一芯片屏蔽罩为焊死不可拆。
左上角是蓝牙天线,带测试座。测试座旁边是WiFi蓝牙二合一芯片的供电模块。因为蓝牙天线是独立的,所以楼主在使用蓝牙外接遥控器、蓝牙键鼠、蓝牙手柄时都没有大的延迟。连接蓝牙耳机也不会有卡顿。得益于独立天线蓝牙连接距离延长抗干扰能力提高。
左右下角各是其中的一条WiFi天线,带测试座,组成2T2R模式,楼主用盒子的ac模式连接5米窗口外的newifi-y1时能达到527~867Mbps之间。
WiFi蓝牙二合一芯片是联发科公司自产的MT7662TUN,貌似是PCIE规范接口。支持蓝牙v2.1+EDR v3.0 v4.0+BLE。WiFi支持a/b/g/n/ac,2T2R最大866Mbps。
CPU采用MT8693 2+4核。2个大核为2.0GHz的A72核心,四个小核为1.53GHz的A53,GPU为PowerVR GX6250。
内存为海力士公司的h9ccnnn8gtmlar,单颗粒为DDR3L  1GB  32bit ,盒子一共两颗组成2G双通道64bit内存。
字库为三星公司的KLM8G1GEND-B031 eMMC5.0 2bit MLC。
MT6391A 在网上查不到资料,貌似为盒子的电源管理芯片。
DC接口和USB接口电路附近,有很多路电压转换模块,采用的模块效率都很高,而且用多个钽电容并联的方式提高电容使用寿命,所以整个盒子看不见一颗电解电容和固态电容。
背面
背面很干净,只有两个屏蔽罩,其中CPU背面大的屏蔽罩可以拆但是没有IC,另一边小的屏蔽罩不可拆,楼主猜想里面应该也没有IC。正下方是盒子的指示灯,在盒子接到操作指令时都会闪一下,待机时常亮。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
benny3848hk M币 +10 謝謝分享 2018-05-23
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-28
离线1986558207
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-28
离线cwl1988212
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-28
离线lgfmp3
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-28
离线蓝眼黑龙
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-29
离线baohudan
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-29
离线电波之声
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-29
离线3goodboy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-29
